Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz mar 11, 2012 16:01
jeśli chcesz z CAN to szukasz kabla z CAN , do jakiej kwoty chcesz kabel ??
Ostatnio zmieniony ndz mar 11, 2012 17:26 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
mix3d
Post autor: mix3d » ndz mar 11, 2012 16:51
najlepiej do 100zl.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz mar 11, 2012 17:17
to nie poszalejesz za bardzo w takiej kwocie co jedynie poszukaj sobie interfejsu VCDS chinola albo kogoś kto ma kabel i ci podepnie za dobre piwo , bo w tej cenie to KKL co jedynie kupisz żeby trochę i jakoś podziałał
ja od nie dawna z czegoś takiego korzystam http://allegro.pl/najlepszy-skaner-obd2 ... 19339.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest jeszcze to http://allegro.pl/automax-281-can-diag- ... 21411.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale to tego nie był bym przekonany
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 11, 2012 17:20
tylko po co do Bory interfejs z CAN... KKL wystarczy
mix3d
Post autor: mix3d » ndz mar 11, 2012 20:09
Czyli interfejs KKL da rade polaczyc sie z autem z CAN i beda dzialac funkcje dot. zegarow itd?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 11, 2012 20:28
mix3d, w Borze (czy też w mk4) po CAN (jak jest - od maja 99) komunikują się sterowniki między sobą...niektóre z sygnałów idą po CAN...diagnostyka jest po linii K.
U mnie jest tak samo CAN jak u Ciebie...bez problemu łączę się kabelkiem KKL od Viakena z silnikiem, ABS, licznikiem, Climatroniciem...poduchami, komfortem
mix3d
Post autor: mix3d » ndz mar 11, 2012 20:33
Ok dzieki za pomoc.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn mar 12, 2012 08:52
Witam!! Jaki wybrać kabel do VW Golf 4 1.9TDi 115KM AJM HightLine ?? Przeczytałem temat i zastanawiam się nad kablem Viaken i Vagcom 4.9 ale nie wiem czy u mnie podejdzie :chytry: Ma znaczenie czy auto ma navi, tempomat, webasto czy licznik z pełnym Fis??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Mariusiz
Post autor: Mariusiz » pn mar 12, 2012 09:19
Witam panowie,
jestem użytkownikiem VW Golf mk3 z silnikiem 1.6 ABU. Golfik zjechał z taśmy wiosną w 94r. Chciałem po prostu skierować do was moje zapytanie, bo jestem początkujący w tej dziedzinie, a mianiowicie:
- Czy do odczytu i korygowania z gniazda OBD II parametrów takich jak wyniki z sondy lambda, wyniki spalin, czujników z silnika itp, wystarczy mi zwykły VAG-COM?.
- Czy zwykłym VAG-COMem istnieje możliwość cofnięcia licznika, to jest taka mała dygresja :D ( nie zamierzam korygować, bo jak na razie nie potrafię).
- No i chciałbym się dowiedzieć jaki kabeleczek polecacie, żeby jakość była w stosunku do ceny więkasza. :D
Z poważaniem...
Golf to maszyna!!!
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 12, 2012 09:41
vw_vandal Nie ma znaczenia jakie wyposażenie, jak napisał Qto do
vw_vandal pisze:VW Golf 4 1.9TDi 115KM AJM HightLine
wystarczy KKL, np. od Viaken'a. (mam taki KKL i robię wszystko co potrafi ten kabel = polecam)
Mariusiz Mogę się mylić ale w G3 nie było jeszcze OBDII, natomiast do parametrów o które pytasz wystarczy VAG-Com ALE licznika nim nie cofniesz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn mar 12, 2012 20:44
iigAlisArr, ten mi wystarczy http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... -piny.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 12, 2012 21:01
vw_vandal, tak jak wyżej napisałem...do diagnostyki mk4, Bory wystarczy kabel KKL, może być od Viakena - są to dobre kable.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 12, 2012 21:06
Każdy z KKL styknie, ten co podałeś ma jeszcze dodatkowe kable do starszych VAG, które mogą się nie przydać a bez nich interfejs będzie ~10zł tańszy. :bigok: Ja mam dokładnie ten: http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... -obd2.html i wydaje mi się, że jest "gorszy" od tego co podałeś a jestem bardzo zadowolony. Kilka razy mi upadł, raz go zgniotłem i działa bez problemu ponad rok.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt mar 13, 2012 22:11
Oki już kabelek leci thx iigAlisArr,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
