Gorący silnik nie odpala
Tomaq1
Post autor: Tomaq1 » ndz lip 16, 2006 00:30
Mam mk2 1.8 monowtrysk. Ostatnie 2 lata działał ok, przejechałem Ukraine i Krym w upale. Teraz jak silnik jest rozgrzany nie mogę go uruchomic. Trzeba pokręcić i poczekać 1-2 min i potem zapali. Pompa, sonda lambda i reszta czyjników działa ok. Niedawno wymieniłem świece, wtedy zmienił się dźwiek silnika na bardziej bzyczący ale i był bardziej żwawy, teraz jakoś się zamulił.
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 21:54 przez Tomaq1, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 16, 2006 09:39
A napewno czujnik temperatury silnika pracuje poprawnie??? Bo jego uszkodzenie takim czyms własnie się objawia (idzie zabogata mieszanka). A jak tam ze zużyciem paliwa?
tomala2301
Post autor: tomala2301 » ndz lip 16, 2006 09:39
Odłącz czujnik temperatury ten co idzie do ecu , chyba że ma jeden czujnik temperatury na 4 piny , odłącz go i wtedy sprawdź na gorącym silniku , jak zapala.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » ndz lip 16, 2006 11:42
U mnie np. nie zawsze ale niekiedy na rozgrzanym silniku gdy go wylacze i chce odpalic to musze troszke dluzej pokrecic. Odpali za 1. razem, ale nie tak jak zawsze tylko troszke musze pokrecic. I tez nie wiem co to jest, poza tym wszystko jest OK ;-)
www.SportCom.PL
Tomaq1
Post autor: Tomaq1 » ndz lip 16, 2006 12:05
Ja mam trzy czyjniki, czerwony i niecieski od temp. wody i jeden nad wtryskiwaczem, ten nad wtryskiwaczem jest podłączony tą samą wtyczką co wtrysk.
Który czujnik jest podejżany?
tomala2301
Post autor: tomala2301 » ndz lip 16, 2006 21:14
Sprawdź niebieski czujnik
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lip 16, 2006 21:32
tylko na goracym silniku ?? bo jak tak to jest jest mozliwosc ze cewka padla.
Duber
Post autor: Duber » pn lip 17, 2006 11:34
daaroo pisze:tylko na goracym silniku ?? bo jak tak to jest jest mozliwosc ze cewka padla.
spotkalem sie juz z czyms takim na goracym silniku.
zetoonik
Post autor: zetoonik » czw lut 21, 2008 21:51
ja mam mk 2 gti na wielopunkcie i na zimnym odpala bez problemu ale jak przejade pare km i sie nagrzeje to po zgaszeniu juz nie odpale bo nie ma sily rozrusznika krecic, podpinam pod drugie auto i odpala, ladowanie mam, akumulator tez zdrowy bo na zimnym pali bez problemu. macie jakis pomysl
Hanys997
Post autor: Hanys997 » pt lut 22, 2008 17:19
miałem w passacie takie cyrki , był to wadliwy czujnik temp.
pozdrawiam Hanys
zetoonik
Post autor: zetoonik » pt lut 22, 2008 20:40
przeczyscilem dzisaik koncowki przewodow na cewce, rozruszniku i alternatorze i auto dziala rewelacyjnie, ale wsadzilem tez akumulator zelowy optime, w poniedzialek wsadze stary i zobacze jak bedzie dobze to gitara
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw mar 13, 2008 16:49
piotr2 pisze:daaroo napisał/a:
witam mam podobny problem w ABFie ale z tego co widze to na goracym go zalewa bo po wyjeciu wtyczki od wtryskiwaczy silnik normalnie zaskakuje a po wlozeniu jej spowrotem czasem zapali z bole ma czasem nie ;/ zwariowac idzie znow wszystkie kable i czujniki do kontroli blee
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 16:49 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
