"[mk3] czyszczenie przepustnicy"
Kozik
Post autor: Kozik » ndz lip 16, 2006 21:55
Szukam pomocy! Golf 3 1,4 ABD mam problem z moim bolidem, podobno ma zabogatą mieszankę paliwa i sam również zauważyłem że znacznie więcej pali. mam pytanie czy czyszczenie przepustnicy coś poradzi ewętualnie co z tym zrobić.
Kozik
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 16, 2006 22:05
Za mieszankę w pierwszej kolejności odpowiada sonda lambda i ją trzeba sprawdzić.
Kozik pisze: podobno ma zabogatą mieszankę paliwa
Jak i kto to stwierdził??
Kozik
Post autor: Kozik » ndz lip 16, 2006 22:10
mechanik stwierdził że ma za bogatą mieszankę po tym jak powąchał spaliny . mi też zaczęło smierdzić benzyną. czy możliwe jest że padł wtryskiwacz lub jakiś czujnik od "dawkowania mieszaniki"
Kozik
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 16, 2006 22:28
Kozik pisze: po tym jak powąchał spaliny
Pies na spaliny :grin: A tak już poważnie to można wyczuć brak lub niedziałający katalizator. Bogatą mieszankę to nie zabardzo. Jeśli czuć paliwo to nie oznacza wcale że mieszanka jest zabogata tylko że jest niespalona. Ale do tego nie jest nos a analizator spalin.
Kozik pisze:czy możliwe jest że padł wtryskiwacz
Nie. Mozliwe by było w dieslu.
Kozik pisze:lub jakiś czujnik od "dawkowania mieszaniki"
Tak.
Jak już Ci napisałem wcześniej ten czujnki to jest sonda lambda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
