kłopoty z silnikiem ABU 160 tys
johny11111
Post autor: johny11111 » wt lip 18, 2006 19:36
Witam wszystkich, ratujcie mam problemz silnikiem 1,6 w benzynie ABU na jedno punktowym wtrysku, jak go kupilem to miala być tylko wymina popychaczy hydraulicznych bo chodzi glosno jak dizel i nie mam mocy, wymieniłem i jest tak samo żle, wymienilem na droższe i dalej nic, nastepnie kupiłem głowice kompletna wymieniłem i dalej nic chodzi jak dizel a jak sie rozgrzeje to stado świerszyczy pod maską, wspomnę ze popychcze wymieniałem i napełnione i puste efekt jest taki sam, mierzyłem cisnienie oleju na zimnym silniku 4,5 a na rozgrzanym 3 do 3,5 atm a szklanki dalej sie nie napelniaja tak jak trzeba. Byłem na giełdzie i słuchałem pracy tych silników to na 8 silników tego rodzaju tylko 2 pracowały bez zastrzeżeń.Silnik charakteryzuje sie tym ze ma trzy śruby na pokrywie zaworów, i wiem ze robiła go IFA POMóżCIE walcze z tym juz 2 lata.
MaciejW
Post autor: MaciejW » wt lip 18, 2006 19:54
johny11111 pisze:Witam wszystkich, ratujcie mam problemz silnikiem 1,6 w benzynie ABU na jedno punktowym wtrysku, jak go kupilem to miala być tylko wymina popychaczy hydraulicznych bo chodzi glosno jak dizel
Tez mam abu , u mnie jest tak samo jak piszesz czyli czasem klang jak diesel,czasem mniej ,ktos mi kiedys powiedzial ze ten typ silinika tak poprostu ma ,i chocby nie wiem co wyminil to przy tym przebiegu umnie 210tys tak bedzie wiec sam juz nie wiem :bigok: ale mnie to ogolnie nie przeszkaszdza..hee
pzdr
maciej
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lip 18, 2006 20:51
johny11111, a czasami pompa wody Ci nie pada?? Bo ona hałasuje jak nienasmarowana betoniarka.
Przy jakich obrotach??
johny11111 pisze:walcze z tym juz 2 lata
I czy dałeś go posłuchać jakiemuś specowi od osłuchu?
Zilly
Post autor: Zilly » śr lip 19, 2006 00:54
Mój ABU też tak charcholi ale ten typ tak ma. Popatrz na niemieckie strony golfy3 1,6 dobijają do 370 tys to na trójeczkę bardzo dobry wynik a ABU to to samo co EZ w jetta MKII(tylko inny układ zasilania). Nie mówiąc o tym że EZ to jedne z najtrwalszych silników VW. Niech sobie klepie jak diesel on ma jeździć i jeździć jak każde VW pozdro Killer :)
Reddik
Post autor: Reddik » śr lip 19, 2006 08:58
Ja mam terz ABU 1.6 kupiłem rok temu i też po otwarciu maski słychac stukot .tak jak by diesel ale narazie wszystko jest dobrze w miare dobrze mi sie jezdzi wiec nic nie robie .Mam przebieg 180000km byle tak dalej .pozdrawiam :D
kristo
Post autor: kristo » śr lip 19, 2006 09:10
Moje ABU jak jest baaardzo zimne to przez chwilę po odpaleniu delikatnie klekocze, ale sprawa jest oczywista - jeden popychacz. Jak go troszkę rozgrzeje dosłownie 1 min. to dalej jest miodzio. Czyżby był jednym z nielicznych szczęśliwców :majkel: . ABU 1,6 zrobione 172 tyś rok prod 93.
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr lip 19, 2006 09:55
kristo pisze:Jak go troszkę rozgrzeje dosłownie 1 min. to dalej jest miodzio.
Potwierdzam u mnie tak samo przebieg 210tys :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
