Wracalem dzisiaj z austri i sie zagotowala woda.
marek85
Post autor: marek85 » pt lip 21, 2006 12:34
po przejechaniu 300km zaczela mi migac kontrolka z wody, wiec sie zatrzymalem odrazu i dolalem wody, bylo pod minimum ale myslalem ze to to, wiec dolalem. jade dalej patrze ze temp znowu dochodzi do 110 i znowu sie zatrzymuje, podlaczylem na stale wentylator, to tez nic nie pomoglo. az na jakims parkingu po 2 godz udalo mi sie wyciagnac termostat. Temperatura dalej jakos dziwnie sie zachowuje, dochodzi do 110, a nawet utrzymuje sie tam, auto dziwnie odpala, dosyc ciezko, a na wolnych "buda" lekko drży (wskazówka obrotomierza utrzymuje sie w jednym miejscu), wyglada to tak jakby jeden cylinder nie dopalał mieszanki.... czy mogła pujsc uszczelka pod glowica? CZY cos bardziej powazniejszego? samochod teraz co chwile sam od siebie gasnie..
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lip 21, 2006 13:26
marek85 pisze:zy mogła pujsc uszczelka pod glowica?
Mogła i wali płynem do cylindra i dlatego źle pali
marek85 pisze:CZY cos bardziej powazniejszego?
W drastycznym przypadku mogła pęknąc głowica albo blok
RobertP
Post autor: RobertP » pt lip 21, 2006 13:34
Adamtd pisze:W drastycznym przypadku mogła pęknąc głowica albo blok
prawie się nie spotyka z takim uszkodzeniem, temp chyba musiałaby mieć ze 150
"woda" zalewa świece i dlatego źle pali, kiedyś żeby uruchomić po takim przegrzaniu samochód wykręcałem świece, przedmuchiwałem cylindry i suszyłem świece i odpaliłem
wtedy do warsztatu i wymian uszczelki oraz "szlifowanie" płaszczyzny głowicy i to wszystko
Ostatnio zmieniony pt lip 21, 2006 13:37 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lip 21, 2006 13:36
Adamtd, ma rację albo głowica albo uszczelka
marek85
Post autor: marek85 » pt lip 21, 2006 13:39
tez tak myslalem ze albo głowica albo uszczelka, jutro to rozkrece i sprawdze.... :) podziele sie oczywiscie spostrzeżeniami:P
mój były GOLF
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lip 21, 2006 14:19
RobertP pisze:prawie się nie spotyka z takim uszkodzeniem
Ja widziałem nawet dziury w cylindrze - owszem nie jest to częsty przypadek.
A tak na marginesie mojemu dziadkowi przed wojną jak pracował jako kierowca trafiło się wytopić panewki na wale korbowym :grin: ale to były inne czasy
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pt lip 21, 2006 14:39
A ja na silniku ABS jechałem kilka km bez wody (pękł wąż) i nic złego się nie stało. Może grzeje się z innego powodu np złej mieszanki? Odepnij na chwilę klemę z akumulatora żeby błędy wykasować i zobacz co z nim. Niewielkie szanse by pomogło ale z drugiej strony nic nie kosztuje Cie taki test
greg
Post autor: greg » pt lip 21, 2006 14:40
Adamtd pisze:dziadkowi przed wojną jak pracował jako kierowca trafiło się wytopić panewki na wale korbowym
mojemu kumplowi też się to udało - powodem był zatkany smok pompy olejowej - silnik pracował a po kilku godzinach słabł - tak przez klika dni - silnik FORDa 1950r zamontowany fabryvczie w wózku widłowym. Dorabiane panewki wał regenerowany
RobertP
Post autor: RobertP » pt lip 21, 2006 14:56
Cefaloid pisze:A ja na silniku ABS jechałem kilka km bez wody (pękł wąż) i nic złego się nie stało.
to prawie prawda, miałem taki przypadek
Cefaloid pisze: Może grzeje się z innego powodu np złej mieszanki?
e tam nie wierzę w takie coś, można nawet zalać czysta wodą z kranu, jak działa termostat wentylator to i woda kranuwa dobra w ostateczności oczywiście
Cefaloid pisze:Odepnij na chwilę klemę z akumulatora żeby błędy wykasować i zobacz co z nim. Niewielkie szanse by pomogło ale z drugiej strony nic nie kosztuje Cie taki test
to napewno nie zadziała, nic sie nie skasuje "pamięc" w autkach w większosci nie jest ulotna po wylaczeniu zasilania
ale co prawda nic to nie kosztuje, mozna to zrobić
Zilly
Post autor: Zilly » pt lip 21, 2006 15:34
Adamtd pisze:
Nie w drastycznym przypadku tylko w Fordach to jest norma u mnie na osiedlu 2 kumpli ma sierry i w obu przypadkach zagotowało im kiedyś wode i głowica pękła. Ale co VW to VW jego zagotujesz i jedziesz dalej :helm:
marek85
Post autor: marek85 » pt lip 21, 2006 15:38
w silniku co mam jest ulotna pamiec, próbowalem juz to ale zadnych skótków, ciagle to samo. Stawiam na peknieta glowice ... ale mam nadzieje ze to bedzie uszczelka, jutro z rana sie do tego zabieram..
mój były GOLF
RobertP
Post autor: RobertP » pt lip 21, 2006 15:39
CoX pisze: Ale co VW to VW jego zagotujesz i jedziesz dalej :helm:
dokładnie VW i Audi to zupełnie inna bajka, miałem Audi z 1,8 przejechałem ok 20 km
w drodze wyłączając kilka razy stacyjkę i tylko uszczelka pod głowica do wymiany była
głowica prosta, szczelna bez zmian ... :grin:
[ Dodano: Pią Lip 21, 2006 15:40 ]
marek85 pisze:w silniku co mam jest ulotna pamiec, próbowalem juz to ale zadnych skótków, ciagle to samo. Stawiam na peknieta glowice ... ale mam nadzieje ze to bedzie uszczelka, jutro z rana sie do tego zabieram..
są wyspecjalizowane warsztaty z odpowiednimi przyrządami co sprawdzają szczelność głowic
Artur123
Post autor: Artur123 » pt lip 21, 2006 21:42
mi jednak pękła kiedyś głowica w Golfie III Td.wiec to możliwe
marek85
Post autor: marek85 » sob lip 22, 2006 19:41
auto w ogóle ciezko odpalało, przed wymiana uszczelki musialem go wepchac do garazu, niestety po wymianie nie ma zadnych efektów, odpalil na chwile, zgasł i znowu nie odpala. glowica byla prosta, uszczelka jakas podejzana ale nie bylo miejsc w których ewidentnie byly przecieki..
mój były GOLF
