mk2 1,8 PF problem z sondą lambda
organista18
Post autor: organista18 » czw lip 20, 2006 10:01
witam. mam mk2 1,8 PF na wielopunkcie. otóz, chciałem sprawdzic czy mam sprawną sondę lambda, w taki sposób że odłączyłem ją z kostki na odpalonym silniku i nie było żadnej reakcji. Założyłem drugą sondę, ale nie nowąi to samo. co to może być?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lip 20, 2006 12:11
organista18 pisze:chciałem sprawdzic czy mam sprawną sondę lambda
A nie lepiej ją pomierzyć?
organista18
Post autor: organista18 » ndz lip 23, 2006 10:58
zapewne lepiej ją pomierzyc. tylko mam problem, na czym to mierzenie polega. i czym tą czynność się wykonuje... a tak na marginesie to auto może chodzic bez sondy lambda...?
Darco
Post autor: Darco » ndz lip 23, 2006 11:14
Było już pisane kilkadziesiąt razy, sprawdzasz za pomocą multimetra , po rozgrzaniu silnika dokonujesz pomiaru pomiedzy masą a czarnym przewodem (sygnałowym) wartość powinna wynosić od 0,1V do 0,9V (pulsacyjnie), awaryjnie może chodzić bez sondy ale wzrośnie spalanie
organista18
Post autor: organista18 » ndz lip 23, 2006 17:27
po odjęciu sondy wzrośnie tylko spalanie czy moze jeszcze bedzie wariowal na wolnych obrotach i dlawil sie przy gwałtownym dodaniu gazu.? Bo moj golf tak wlaśnie robi i nie wiem czy to wina sondy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
