Rozmiar Klucza do dociągania łożyska przedniego koła.
ZIDU
Post autor: ZIDU » czw sie 03, 2006 06:16
Mam w moim aucie (VW Passat 93 B3) lekki luz na prawym przednim kole przy
nasadzie łożyska i niestety nie mam klucza nasadowego by skasować ten luz.
Muszę go kupić więc stąd to pytanie o rozmiar bo już nie pamiętam czy to 30 czy 32.
Jeśli ktoś wie to z góry dziękuję!
skandal12
Post autor: skandal12 » czw sie 03, 2006 06:37
30 a nie masz gdzie sprawdzić ?? :) lepiej sprawdzić :)
ZIDU
Post autor: ZIDU » czw sie 03, 2006 06:58
Niestety nie ma gdzie i jak sprawdzić. Tu gdzie mieszkam raczej ludzie nie frasują
się osobista naprawą samochodu tylko oddają go do warsztatu.
Za dociagnięcie śrób nie dam 100 zielonych bo wolę kupić klucz za kilka baków
tylko nie jestem pewien jego rozmiaru.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 03, 2006 07:14
ZIDU, mój pomysł: spróbuj jednak zmierzyć, być może po zdjęciu koła jakoś się uda, jeśli nie, a jak piszesz wydatek na klucz to kilka baksów, kup oba rozmiary, wyjdzie i tak taniej niż servis, a być może uda się ten niewłaściwy oddać ( z tego co wiem w Stanach jest z tym o wiele łatwiej niż u nas).
ZIDU
Post autor: ZIDU » czw sie 03, 2006 07:53
Prawdopodobnie jutro pojadę kupić TE klucze i nie mam wyjścia kupię oba.
Jednak dzieki za zainteresowanie moim problemem.
Sloneczne pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów.
Zamykam temat.
czyś
Post autor: czyś » czw sie 03, 2006 09:55
30 mm, w passacie z 91 r. na pewno (właśnie grzebę przy zawieszce)
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 9:56 am ]
Momoent dokręcania bodajże 265 Nm. Jeżeli jest dość mocno dokręcona nakrętka, a jest luz, to znaczy, że łożysko padło.
TAZ
Post autor: TAZ » czw sie 03, 2006 10:58
30mm sześciokątny lub dwunastokątny. Były i takie i takie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
