Brzęczyk i kontrolka oleju w MK2
Mam z Golfiną następujący problem...
Jak się auko zagrzeje, już po około 8 - 10 km na podjazdach i przy zjazdach z góry zaczyna świecić kontrolka oleju i brzęczyk sygnalizuje jego brak...
A to niespodzianka gdyż olej w silniku sprawdzony na bagnecie - stan max...
olej w skrzyni biegów (ostatnio nawet popsułem ją gdy starałem się sprawdzić stan
- ale udało się naprawić) stan oleju OK.
Objawia się jakby brakowało na jakimś czujniku, ale sprawdzałem instalacje i powinno być oki. Nawet czujnik w silniku był niedawno wymieniany. Licznik naprawiany (wszystkie ścieżki sprawdzone) u elektronika... I nic. Bzyczy i tyle...
Może jakieś pomysły ???
Czy poza silnikiem są jeszcze jakieś czujniki, np na skrzyni ?
Od czego (którego oleju) jest jeszcze ten brzęczyk ???
Pozdroofka
Pozdroofka
- krzysiek77
Mstasik, a obejrzy miskę, może przywaliłeś, zagniotła się i smok nie może zassać odpowiedniej ilości oleju. Druga możliwość, to sama misa. Napisałeś, że tylko z góry i pod górę. W misie są przegrody aby olej nie zlewał się w jedno miejsce. Spróbuj też mocno zahamować i zobacz czy wtedy też się nie zapala kontrolka.
- tauka
- Forumowy spamer :)
Poczytaj sobie >>>TUTAJ<<<. Mi pomogła sama zmiana czujników na inne. I pamiętaj że są dwa czyjniki w głowicy. A problem który opisujesz jest rzeczywiście wkurzający.
Ale dałem mu wczoraj w piec - jadąc z pracy...
Smród palonej gumy to jeszcze unosi się nad obwodnicą krakowska...
I nic... q...wa rozumiecie nawet franca nie oczka nie puściła a co dopiero o brzęczeniu ...
Nie odezwał się przy chamowaniu, powyżej 130km/h, przy podjazdach i zjazdach ...
Cisza...
Ja myślę, że jest to związane z pogodą. Jak jest upał i się zagrzeje to brzęczy ...
ale wskazówka temp. wody jest cały czas na 2/3 (po wymianie termostatu - przedtem było na 1/2)
Pozdroofka
Cisza...
Pozdroofka
zaufaj NZ;owcowi ja wiem cos o tym , poprstu masz olej ze tak powiem nie odpowiedniMstasik pisze:Ale dałem mu wczoraj w piec - jadąc z pracy...
Cisza...
Pozdroofka
jakby na wolnych obrotach ci sie zapalala to byla by to popa oleju , a tak to jest na 99.9 % olej , zmien olej i bedzie ok
[b]lowsquad.pl[/b]
jadę wolno , bo nisko ...
- krzysiek77
ja miałem też problem z brzęczeniem.pisano mi że czujniki,olej,filtr,panewki,itd.pojechałem do mechaniora a on zmierzył ciśnienie oleju przy wyższych obrotach i co....i kicha za małe.diagnoza-umarła pompa olejowa.po wymianie ok.moja rada jest taka;sprawdz jakie masz ciśnienie oleju koszt niewielki,a niepotrzebnie nie wyda się kasy na oleje czujniki itd.a będzie wiadomo,bo jeżeli czujnik ciśnienie będzie w normie.
w sumie Krzysiek77 dal dobre rozwiaznie , ale skoro cisnoles po 130 km/h i bylo ok i na jalowym tego nie ma czyli pompa i reszta jest ok
, a u moich kolegow i u mnie wymiana oleju wystarczyla nie czujniki jak Tauka pisze , a olej to jest kwestia przypadku jaki bedzie odpowiedni , ja zalalem taki i pomoglo akurat a u cibie moze byc w ogole inny , hehe , moze sprobuj dolac do wosjego co masz okolo 1 litr Castrol milagre, koszt nie za duzy a mzoe pomoze ... tylko nawet nie mysl o jakis uszlachetniaczach ..
pozdro
pozdro
[b]lowsquad.pl[/b]
- tauka
Ja nie mówię że to akurat koniecznie muszą być czujniki. Piszę jak było w moim przypadku. Jexdziłem na bardziewnym lotosie i się tak czujniki nie odzywały, dopiero po 15000 km. A na castrolu non stop. Wymieniłem czujniki i jest ok.Pimp_VW pisze:a u moich kolegow i u mnie wymiana oleju wystarczyla nie czujniki jak Tauka pisze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
