[MK4] Powolne wycieraczki
Mam problem - po włączeniu wycieraczek niby działają ale bardzo powoli Dzieje się tak na wszystkich "biegach" Nie wiecie co to może byc?? Jest to MK4 1.9TDI jeśli to wogóle ma jakieś znaczenie
Pozdrawiam i z góry dziekuje
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 09:35 ]
Ostatnio zmieniony śr paź 25, 2006 18:52 przez dzidzius_r, łącznie zmieniany 1 raz.
Mądre głowy piszcie, piszcie.
Mam od wczoraj identyczny problem z autem laski (MK IV, 1.4, 2001)
Wycieraczki działają z taką samą prędkością na wszystkich biegach. Nie wydają żadnych "jęków", nie skrzypią, tylko strasznie ślamazarnie chodzą po szybie.
Szukałem schematu bezpieczników i przekaźników na forum, ale zakończyło się to fiaskiem
Może ma ktoś to pod ręką ?
Z góry dziękuję za pomoc i jakiekolwiek wskazówki i uwagi.
Pozdrowienia z http://www.forum.vw-passat.pl/
Miałem to samo. Zatarte tulejki obu piór. Radzę rozebrać, wyczyścić i nasmarować.
w przeciwnym przypadku można spalić silniczek.
Aby sie jednak przekonać o prawdziwości moich przypuszczeń trzeba zdjąć podszybie o odłączyć cięgno wycieraczek od silnika. Z tego co pamiętam można to zrobić na samochodzie.
1) sprawdzić prędkość działania silnika na każdym biegu
2) spr. pociągając za cięgno czy swobodnie sie obracają w tulejkach
pozdrówki, osiur
Dokładnmie tak. Dzisiaj rozwiązałem ten problem, bo akurat zbierało sie na deszcz i niejako byłem zmuszony.osiur pisze: Zatarte tulejki
Po kolei:
1. Zdjąć plastikowe kapturki na ramionach wycieraczek
2. Odkręcić 2 nakrętki (klucz 13) po 1 na każdym ramieniu.
3. Zdjąć ramiona
4. Zdjąć podszybie i uszczelkę (niczego nie trzeba odkecać, schodzi samo)
5. Odkęcić 3 śruby (klucz 13) trzymające mechanizm wycieraczek na uchwytach karoserii.
6. Odpiąć wtyczkę silnika wycieraczek.
Teraz można zabrać sie za sam mechanizm. Ramiona wycieraczek osadzone są na trzpieniach, poruszających się w tulejach (ok 10cm długości). U mnie jeden trzpień obracał się jak nowy, zaś drugi trzeba było ostro potraktować młotkiem. Żeby wyciągnąć trzpień z tulei i dobrać się do syfu w środku trzeba zdemontować (od góry na trzpieniu):
1. Zamek trzymający podkładkę (taka niepełna podkładka wchodząca w rowek na trzpieniu)
2. Podkładkę.
3. Uszczelkę gumową.
Teraz da się wysunąć trzpień z tulei (ręką albo młotkiem). Ja użyłem młotka, a syf ze środka usunąłem za pomocą wiertarki i odpowiedniego wiertła. Potem już tylko nowy smar i mozna składać.
Przy okazji składania pękło mi mocowanie prawego ramienia na trzpieniu
Przy okazji, orientujecie się gdzie na Górnym Śląsku można kupić prawe (po stronie pasażera) ramię wycieraczki do MK IV ? Może być też adres szrotu albo sklepu internetowego (na allegro nie ma).
Pozdrawiam.
cholerka u mnie z kolei niemilosiernie skrzypia... nie zawsze ale czasem tak skwiercza ze nie da sie wysiedziec w aucie. Prawdopodobnie mam tulejki zajechane dzisiaj sie za to wezme i rozbiore calosc
UPDATE:
2h roboty i wycieraczki smigaja jak sie patrzy. Co sie okazalo do silnika dostala sie woda
zapiekla sie tulejka trzymajaca trzpien od ozwojenia silnika. Rozkrecalem wszystko po kolei jezeli sie robi powoli i dokladnie to ciezko tam cos popsuc. Finalnie przesmarowalem wszystko wyczyscilem i gra muzyka
juz nic nie skwierczy
UPDATE:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
