Regenerator skrzyni biegów MK3
mmksk, 3 miesiace temu zmienialem skrzynie w mojej padl synchronizator oczywiscie 2 biegu,a ze jeszcze lozysko oporowe bylo slychac i chrobotalo w niej jak cholera,miala duzy luz na mechanizmie roznicowym wiec zdecydowalem sie na wymiane.i niemasz pojecia jakie zaczely sie schody z facetem u ktorego kupilem skrzynie.pierwsza okazala sie jeszcze gorsza od mojej na szczescie jej nie wkladalem bo na sucho chodzila jak sieczkarnia.zostawil umnie w domu ja w czasie mojej nieobecnosci(krecac reka bylo slychac)z problemami wymienil na inna druga wydawala sie ok ale po zamontowaniu okazalo sie ze synchronizatory 2 i 3 biegu sa do bani chyba wcale ich nie bylo.jeden zgrzyt przy wbijaniu.po wielkich trudach wymienil mi na nastepna i ta okazala sie ok(teraz jej uzywam) wiec gdybym jej sam nie zmienial ile bym stracil na mechanikow?napewno ok 400zl.wiec teraz napewno bym naprawial a nie wymienial.
tak tylko slyszalem ze z wymiana synchornizatora jest duzo roboty i mechanicy nie chca sie w to bawic. przynajmniej tak mi sie wydaje bo jak podjechalem do jedynego w miare dobrego u mnie to wyskoczyl mi ze naprawa bedzie kosztowala ok 400zl i polecil mi kupno drugiej uzywanej. widac nie chce sie facetowi robic....
naian, to zmien mechanika.w 300 powinienes sie zmiescic.a kupisz skrzynie za ok400 i co za wymiane tez ok 150 i niewiesz czy nie bedziesz zmienial bo do bani.dla jednego synchronizatora napewno bym nie zmienial skrzyni a mechanik tak gada bo chce wiecej $ znam kumpli co za 150 by zmienili ale to garazowi mechanicy
Jeśli chodz i moją skrzynię to biegi wchodzą super tylko głośno chodzi, wyje i powyżej 50km/h słychać mechanizm różnicowy. Więc trzeba wymienić łożyska w skrzyni i mechniźmie różnicowym chyba. Własnie wiem że z kupnem używanej skrzyni to jest loteria i sam nie wiem co robić. Napewno będe jeździł aż zupełnie się nie supnie. Mechanik twierdzi że na takiej skrzyni mozna pojeździć jeszcze nawet kilka lat.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
A teraz Panowie moja zagadka :
W mojej skrzyni czasami coś rzecholi jak jest na luzie i nie jest wciśniete sprzęgło , jak wciskam przestaje
Jak znowu rzecholi wcisne kilka razy i znowu cisza
podejrzewam że podczas jazdy też to słychać bo kilku kumpli mi mowiło że jakoś głośno chodzi mój MK3
Ten temat był juz kiedyś poruszany ale nie udało sie go wyjaśnić
Pozdro
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Dj Darecki pisze:Witam
Pozdro
Taka przyczyna moze byc lozysko oporowe albo lozysko na walku sprzeglowym. Szczerze powiem ze mam to samo w moim mk3 i jeszcze tego nie rozwiazalem. Jak uda mi sie kiedys dosc przyczyny takiej usterki to napisze ja na forum. Pozdrawiam
- Dj Darecki
Tylko które łożysko? w skrzyni czy oporowe?frantz pisze:u mnie to było lozysko, po wymianie wszystko ucichło
Tarcza się nie ślizga golfik śmiga ładnie, podobno te jest częsta wada mk3 wrr ale nikt jeszcze jej nie rozwiązałBondas pisze:albo lozyska albo docisk - a jak tarcza nie slizga sie
Pozrdo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
