[mk2] silnik 1.3 wtrysk ... czy w tym golfie ? -_-
Melepeta
Post autor: Melepeta » wt sie 15, 2006 12:55
Mam takie nurtujące mnie pytanie golf2 pełny wtrysk rok 90... czy w tych golfach jest napinacz czy jest przy jakiejś pompie bo już niewiem -_- a nieznam sie na tym ... tyko jeśli ktoś wie byłbym wdzięczny za odpowiedz ... :crazy: :crazy: :crazy: chodzi mi o wymiane paska rozrządu ... koleś w sklepie dał mi napinacz i mówi mi to chyba to :foch: ja się pytam kolegi a ten mi mówi ze tam niema napinacza tylko jest przy pompie ...mam paragon to jak coś to mu oddam ten napinacz ale ... :grrr:
Ostatnio zmieniony wt sie 15, 2006 12:57 przez Melepeta, łącznie zmieniany 1 raz.
:D
emgrala
Post autor: emgrala » wt sie 15, 2006 12:57
napinaczem jest sama pompa wodna
Melepeta
Post autor: Melepeta » wt sie 15, 2006 12:58
jesteś pewien ? czyliz e moge odnieśc ten napinacz ?
:D
emgrala
Post autor: emgrala » wt sie 15, 2006 12:59
rozrzad w NZ jest prosty i tani w wymianie koszt to tylko sam pasek cena od ok 25 zl w gore
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 13:00 ]
Melepeta pisze:czyliz e moge odnieśc ten napinacz ?
ten kto ci to sprzedal musial byc na kacu :P
Melepeta
Post autor: Melepeta » wt sie 15, 2006 13:01
ej nom ok ale wiesz co ... tam jescze jest pasek 128 zębów i 108 i niewim który kupić zamówiłem ten 128 ... jak nie to się wymieni ale ...
:D
emgrala
Post autor: emgrala » wt sie 15, 2006 13:04
idziesz do sklepu i dajesz oznaczenie silnika NZ i rok a oni dadza ci pasek
Melepeta
Post autor: Melepeta » wt sie 15, 2006 13:04
dzięki :)
:D
tauka
Post autor: tauka » wt sie 15, 2006 17:27
pasek ma na bank 128 zębów.
Melepeta
Post autor: Melepeta » wt sie 15, 2006 19:11
dzięki wielkie :hmm:
:D
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt sie 15, 2006 21:00
a pompe warto zmienić conajmniej co drugą zmianę paska ... :bigok:
TDPower
emgrala
Post autor: emgrala » wt sie 15, 2006 21:17
ppoll27 pisze:a pompe warto zmienić conajmniej co drugą zmianę paska ...
pewnie jeszce na walku rozrzadu i na wale??? :hmm:
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 21:20 ]
zmienial ktos na wale lub na walku kola jak dobre? przeciez kolo pompy ma takie same zeby jak na wale i wlku w przeciwienstwie do napinacza ktory jest gladki!!!
Melepeta
Post autor: Melepeta » wt sie 15, 2006 23:20
hmmm a ile stoi taka pompa :okej:
:D
tauka
Post autor: tauka » śr sie 16, 2006 08:50
emgrala pisze:zmienial ktos na wale lub na walku kola jak dobre? przeciez kolo pompy ma takie same zeby jak na wale i wlku w przeciwienstwie do napinacza ktory jest gladki!!!
Pompa jest wykonana z innego materiału niż kółka na wale i rozrzadzie,one praktycznie się nie wycieraja w porównaniu do pompy.
Melepeta pisze:hmmm a ile stoi taka pompa
Za jakiejś marnej firmy musisz zapłacić koło 60pln. Za lepsze koło 100PLN.
ule
Post autor: ule » śr sie 16, 2006 09:11
ja polecam ci tylko orginalne czesci do rozrzadu bo sa pewniejsze a jak ci sie zerwie rozrzad to koszty naprawy beda bardzo wysokie
[url]www.ecomycie.com[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
