mk3 problem z odpalaniem
baggio
Post autor: baggio » wt sie 15, 2006 16:11
panowie dziś wchodze do autka chce odpalić przekręcam kluczyk a tu kapa nie odpalił przekręcił się rozrusznik i nic dopiero za trzecim razem odpalił czyżby rozrusznik siadał czy akumulator?
opton
Post autor: opton » śr sie 16, 2006 09:49
Zaiste mogą to być obie przyczyny. Zmierz jeszcze napięcie na akumulatorze czy spada gwałtownie w chwili gdy rozrusznik próbuje kręcić. Możesz wystarczy przeczyścić klemy, albo popuścił się kabel masowy i objawy będą podobne (ja tak miałem po wymianie skrzyni-popuściła nakrętka trzymająca zacisk).
pozdr
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sie 16, 2006 10:08
jeżelinie masz takich obiawów że blokuje ci rozrusznik to wina bedzie po stronie akum a jezeli przekręcajac kluczyk nna rozruch i rozrusznik próbuje zaskoczyc ale nagle staje to wina rozrusznika czasami może robic przebicie bendix sprawdz jeszcze po przekręceniu kluczyka na rozr czy czasami kable od rozrusznka nie sa gorące jeżeli tak to moze bendix sie blokowac lub tuleje na rozruszniku
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr sie 16, 2006 10:26
Albo tak jak koledzy wspomnieli masz zaśniedizałe przewody albo Ci pada rozrusznik, jak próbowałeś odpalać przygasały wszystkie kontrolki czy wsio się świeciło ale nie kręcił? jak wszystko padało to możliwe że nie masz dobrej masy.
Emilfans
Post autor: Emilfans » śr sie 16, 2006 12:42
U mnie przyczyną była stacyjka !!!
Bondas
Post autor: Bondas » śr sie 16, 2006 13:29
sprawdz na krotko przy rozruszniku czy kreci (tylko na luzie zebys sobie po nogach nie przejechal :) ) bo czestym przypadkiem jest wypalony styk w stacjce kosz 15 zeta - bo wymienia sie sama kostke i w drode mialem juz sporo takich przypadkow a rozruszniki raczej sa mozne nieraz tylko zawieszaja sie szczotki i trzeba je przeczyscic i wszystko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
