mam pytanko do facho dot. świec zapłonowych ... ?????
jak_rog
Post autor: jak_rog » czw sie 17, 2006 20:52
co ile km producent VW zaleca wymianę świec zapłonowych MK2 1.6 PN 1991 r ?????
jak w temacie. czekam na odp. z góry dzięki
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 17, 2006 21:10
to chyba zalezy od typu swiec
ja zakladalem trzy elektrodowe iskry i pisalo na nich ze wymiana co 30 000 km
a sa jeszcze jakies platynowe ktore niby wymienia sie co 60 000
jak_rog
Post autor: jak_rog » czw sie 17, 2006 21:13
no ja zakładałem jakieś 25 tyś temu NGK a teraz profilaktycznie wymieniałem przed jesienią przewody na NGK, nową kopułke i palec i jakby coś sie pogorszyło ....
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 17, 2006 23:00
jak_rog pisze:co ile km producent VW zaleca wymianę świec zapłonowych MK2 1.6 PN 1991 r ?????
zaytuję:
co 15 tys km/co rok:
wymienić świece zapłonowe, tylko kod silnika GT
co 30 tys km:
wymienić świece zapłonowe, z wyjątkiem kodu silnika PG/1H
co 60 tys km:
Wymienić świece zapłonowe.
Dla 1.6 PN podane że mają być to świece: Bosch W8DTC, lub Champion N9BYC4
Może się to przyda, tak wyczytałem.
Odstęp elektrod świecy: 0.9 - 1.1 [mm]
guli
Post autor: guli » pt sie 18, 2006 07:41
Grzesiekk1982 pisze:Dla 1.6 PN podane że mają być to świece: Bosch W8DTC, lub Champion N9BYC4
Nie zakładajcie Boscha!! Ja przejechałem na podobno dobrych Boschach niecałe 7 tysięcy i w pewnym momencie autko umarło :( Nie chciał zagadać ani na rozruszniku ani na lince nawet jeden cylinder. Wystraszyłem się, że padła cewka albo moduł, oddałem autko w ręce specjalistów i poradzili mi to co ja wam teraz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt sie 18, 2006 08:59
guli pisze:Nie zakładajcie Boscha!!
Zaskoczyłeś mnie, powiem szczerze. W samocodach ściąganych z Niemiec zwykle są Bosch'e i nic się dzieje. Nie wiem, ale ja bym kupił Championki, bo są tańsze i na jedno wychodzi :bigok: ewentualnie jakiś inny odpowiednik. Podałem poglądowo to, co zaleca producent, wtedy łatwo coś dobrać z katalogu.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 18, 2006 09:05
Do silnika PN tylko świece 3 elektrodowe. Jest to jeden z nielicznych silników, który ma jeździć na takich świecach. A najlepsze są NGK i chyba nikt tego nie podważy.
Jedynym wyjątkiem jest zagazowany silnik, ale wtedy Ci już gazownik poradzi jakie świece masz kupić.
marepako
Post autor: marepako » pt sie 18, 2006 11:48
czy ja wiem czy NGK najlepsze... odnosnie swiec to wiele czynnikow ma znaczenie. niektore mimo dobrych ustawien silnika i elektroniki potrafia lapac duuuzy nagar przy spokojnej jezdzie a drugie lapia np tylko przy "niespokojnej".wiem tylko ze na swieczkach nie ma co oszczedzac tymbardziej ze nie sa drogie ( porownujac do tego co musialem wydac na swieczki do siebie... :( )
One Man Crew
r2d2_r2d2
Post autor: r2d2_r2d2 » pt sie 18, 2006 13:42
Czy zalana swieca moze byc przyczyna glosnej pracy samochodu (jak wiertarka czy traktor)? Mialem tak ostatnio ze golf zaczal chodzic jak wiertarka udarowa - po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownym wszystko wrocilo mi do normy.
reanimat
Post autor: reanimat » pt cze 18, 2010 07:06
marepako pisze:niektore mimo dobrych ustawien silnika i elektroniki potrafia lapac duuuzy nagar przy spokojnej jezdzie a drugie lapia np tylko przy "niespokojnej".:( )
Chłopie co ty gadasz o nagarze?? Nagar świadczy o złej mieszance paliwa oraz powietrza!!! Ewentualnie innym czynnikiem może być słabej jakości paliwo.
guti
Post autor: guti » pt cze 18, 2010 11:02
reanimat pisze:Chłopie co ty gadasz o nagarze?? Nagar świadczy o złej mieszance paliwa oraz powietrza!!! Ewentualnie innym czynnikiem może być słabej jakości paliwo.
te madrala od regulacji twardosci amorka srubką ... , zauwazyles kiedy było to napisane ?
