[mk2 RP] kabelki itp. (fotki)
marcinwet83
1. mam w skrzynce bezpieczników jeden "niestandardowo" wygladajacy przekaznik. Odchodza od niego kabelki, ktore prowadza do diodki lub kontrolki wzaslepce pod włącznikiem swiatel. mam schematy tablicy ale z tego co tam madre głowy napisaly w tym miejscu powinien byc przekaznik swiec zarowych albo swiatel awaryjnych przyczepy.Wiec co to jest??
2. z wiazki komputera wychodza dwa kabelki polaczone w wsuwce, nie sa do niczego podłaczone normalnie tak jest czycos jest skopsane???
3.pompa paliwowa jest jakos sterowana przez ecu?? na wiazce ecu mam jakis przekaznik, auta ma gaz i zastanawiam sie czy to moze odciecie pompy paliwa ,albo moze to jakies odciecie home made??
- InspBober
to z pierwszego zdjecia to wyglada jak kostka do diagnozy kodami błyskowymimarcinwet83 pisze:2. z wiazki komputera wychodza dwa kabelki polaczone w wsuwce, nie sa do niczego podłaczone normalnie tak jest czycos jest skopsane???
http://vw2.info/vwforum/kody/
[ Dodano: 21 Sie 2006 07:24 ]
a własciwie to nie tylko wygla ale to jest do diagnozy
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
Przekaznik swiatel awaryjnych dla jazdy z przyczepa1. mam w skrzynce bezpieczników jeden "niestandardowo" wygladajacy przekaznik.
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=7639
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Ta żółta wtyczka z dwoma kablami na pierwszym zdjęciu jak słusznie zauwazył InspBober, służy do zczytywania kodów błyskowych i normalnie to ona ma tak sobie luźno wisieć niepodłączona do niczego, także wszystko jest OK.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
marcinwet83
dziex za pomoc , punkcik leci, pozostaly jeszcze 2 problemy. Wiec jak jest sterowana pompa paliwowa czy z wiazki ecu czy bezposrednio spod bezpieczników(konkretnie chce odciac zasilanie pompy przy pracy na gazie). Niech ktos jeszcze napisze mi po co te kabelki z kontrolka wyciagnieta na deske
Pozdro
Pozdro
marcinwet83
ja myslalem o wpieciu przekaznika rozlaczajacego sterowanego plusem elektrozaworu gazu do wylacznaia pomp paliwa
[ Dodano: 21 Sie 2006 21:12 ]
na fotce z przekaznikiem zaznaczone czerwona strzalka dwa kabelki wyczodzace z przekaznika, brazowy i czarnypiotr2 pisze:napewno musi miec zabezpieczenie bezpiecznikiem.ja mam tak zrobiony wylacznik,wstawiony w wiazke spod bezpiecznikow
[ Dodano: Pon Sie 21, 2006 21:05 ]ktore?marcinwet83 pisze:kabelki z kontrolka wyciagnieta na deske
to chyba nie problem montujesz przekaznik i tyle pompe na styki rozwierne po zalonczeniu przekaznika i ...a okulik, napisal ci od czego ten przekaznik.cholera wie poco te kable.marcinwet83 pisze:ja myslalem o wpieciu przekaznika rozlaczajacego sterowanego plusem elektrozaworu gazu do wylacznaia pomp paliwa
marcinwet83
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
