[mk2 RP] kabelki itp. (fotki)
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » pn sie 21, 2006 02:08
1. mam w skrzynce bezpieczników jeden "niestandardowo" wygladajacy przekaznik. Odchodza od niego kabelki, ktore prowadza do diodki lub kontrolki wzaslepce pod włącznikiem swiatel. mam schematy tablicy ale z tego co tam madre głowy napisaly w tym miejscu powinien byc przekaznik swiec zarowych albo swiatel awaryjnych przyczepy.Wiec co to jest??
2. z wiazki komputera wychodza dwa kabelki polaczone w wsuwce, nie sa do niczego podłaczone normalnie tak jest czycos jest skopsane???
3.pompa paliwowa jest jakos sterowana przez ecu?? na wiazce ecu mam jakis przekaznik, auta ma gaz i zastanawiam sie czy to moze odciecie pompy paliwa ,albo moze to jakies odciecie home made??
InspBober
Post autor: InspBober » pn sie 21, 2006 07:22
marcinwet83 pisze:2. z wiazki komputera wychodza dwa kabelki polaczone w wsuwce, nie sa do niczego podłaczone normalnie tak jest czycos jest skopsane???
to z pierwszego zdjecia to wyglada jak kostka do diagnozy kodami błyskowymi
http://vw2.info/vwforum/kody/
[ Dodano: 21 Sie 2006 07:24 ]
a własciwie to nie tylko wygla ale to jest do diagnozy
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
okulik
Post autor: okulik » pn sie 21, 2006 10:31
Przekaznik swiatel awaryjnych dla jazdy z przyczepa
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=7639
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn sie 21, 2006 16:12
Ta żółta wtyczka z dwoma kablami na pierwszym zdjęciu jak słusznie zauwazył InspBober, służy do zczytywania kodów błyskowych i normalnie to ona ma tak sobie luźno wisieć niepodłączona do niczego, także wszystko jest OK.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 17:15
homsky pisze:Ta żółta wtyczka z dwoma kablami na pierwszym zdjęciu jak słusznie zauwazył InspBober, służy do zczytywania kodów błyskowych
umnie to samo
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » pn sie 21, 2006 20:58
dziex za pomoc , punkcik leci, pozostaly jeszcze 2 problemy. Wiec jak jest sterowana pompa paliwowa czy z wiazki ecu czy bezposrednio spod bezpieczników(konkretnie chce odciac zasilanie pompy przy pracy na gazie). Niech ktos jeszcze napisze mi po co te kabelki z kontrolka wyciagnieta na deske
Pozdro
as29
Post autor: as29 » pn sie 21, 2006 20:58
do tej żółtej na 100% podłącza się też kompa
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn sie 21, 2006 21:00
Do RP nie podłacza się kompa diagnostycznego. Zółta wtyczka jest od kodów błyskowych.
=-Pinhead-=
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 21:04
napewno musi miec zabezpieczenie bezpiecznikiem.ja mam tak zrobiony wylacznik,wstawiony w wiazke spod bezpiecznikow
[ Dodano: Pon Sie 21, 2006 21:05 ]
marcinwet83 pisze:kabelki z kontrolka wyciagnieta na deske
ktore?
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » pn sie 21, 2006 21:09
ja myslalem o wpieciu przekaznika rozlaczajacego sterowanego plusem elektrozaworu gazu do wylacznaia pomp paliwa
[ Dodano: 21 Sie 2006 21:12 ]
piotr2 pisze:napewno musi miec zabezpieczenie bezpiecznikiem.ja mam tak zrobiony wylacznik,wstawiony w wiazke spod bezpiecznikow
ktore?
na fotce z przekaznikiem zaznaczone czerwona strzalka dwa kabelki wyczodzace z przekaznika, brazowy i czarny
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 21:22
marcinwet83 pisze:ja myslalem o wpieciu przekaznika rozlaczajacego sterowanego plusem elektrozaworu gazu do wylacznaia pomp paliwa
to chyba nie problem montujesz przekaznik i tyle pompe na styki rozwierne po zalonczeniu przekaznika i ...a okulik, napisal ci od czego ten przekaznik.cholera wie poco te kable.
okulik
Post autor: okulik » pn sie 21, 2006 21:28
pomiedzy klawiszami sa kontrolki, np od recznego i tam tez jest kontrolka od kierownkow przyczepy (dwie strzalki). Do tego ida chyba te kable.
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » pn sie 21, 2006 21:40
miedzy klawiszami mam jedna kontrolke ale racja kable prowadza do kontrolki tylko ze zamontowanej w zaslepce kolo wlacznika swiatel po prostu nie wiedzialem po co ta kontrolka, takze dzieki za info, w zamian punkt :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
