PN to uparta bestia
Boo_Boo
PN to uparta bestia
Post autor: Boo_Boo » pn lut 07, 2005 22:51
:satan: Jakis czas temu zalozylem topic o obrotach ( ze spadaja itp ) i po przeczytaniu odpowiedzi, sprawdzeniu kodow ipt wymienilem lambde. Samochodzik zacza jezdzic jak nowka, lepiej jezdzil mniej palil, super :). Wielce szczesliwy postanowilem wyskoczyc na trase i go przetestowac :satan: Pojezdzilem sobie tak z 5 minut ( predkosc min.130km/h ) i nagle po wcisnieciu sprzegla zgasl.odpalam go ..znowu zgasl itd. !! Teraz niech mi ktos powie co to moze byc !!??!! Bez wyslilania go moge nim jezdzic pol dnia a gdy pojezdze szybciej ( na wyzszych obrotach ??? ) przez dluzszy czas to potem takie cyrki!! :crazy: ( lambda, przewody WN, kopolka nowe, kody sprawdzone, brak bledow !! )
stawiam pivio albo i nawet krate temu kto mi podpowie ...dobrze podpowie :)
VW Golf II 1.6 PN 90r
skuri
Post autor: skuri » pn lut 07, 2005 23:53
Ja moge domniemywac ze pierd...Ci sie gaznik.U mnie tez sa cyrki z tm szajsem prawdopodobnie zawiesza sie przepustnica.Mogl jeszcze sie przestawic zaplon choc w ta watpie.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
abc
Post autor: abc » wt lut 08, 2005 00:13
A moge jeszcze spytać, czy jest zagazowany?
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » wt lut 08, 2005 00:18
skoro to sterowane kompem to ma albo wtrysk momo albo pełny;] więc sterowanie kompem :D sprawdz czy ma wszystkie podcisnienia po podłączane czy gdzieś fałszywego powietrza nie łapie czy wszystkie kosktki są po wtykane czy te podcisnienia nie są po zapychane :)(chociasz to mało możliwe) podaj rok model typ zasilania ;]
ps. bardzo chętny na nieco piwka :D :pub:
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » wt lut 08, 2005 00:44
TYQS pisze:skoro to sterowane kompem to ma albo wtrysk momo albo pełny;] więc sterowanie kompem :D sprawdz czy ma wszystkie podcisnienia po podłączane czy gdzieś fałszywego powietrza nie łapie czy wszystkie kosktki są po wtykane czy te podcisnienia nie są po zapychane :)(chociasz to mało możliwe) podaj rok model typ zasilania ;]
Piwka to się nie napijesz, PN ma gaźnik sterowany właśnie komputerem i żadnego wtrysku.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » wt lut 08, 2005 00:56
gazu nie mam, kurr.. mam nadzieje ze to nie gaznik ani komp :grrr:
najdziwniejsze dla mnie sa warunki w jakich sie to dzieje, czyli jazda w duza szybkoscia przez pewnien czas ( czyli rowniez wyzsze obroty ) ...ale temperatura nie wzrasta, wszystko wydaje sie byc ok do czasu odjecia gazu :( ..jak by zapominal jak ma sie zachowywac na wolnych obrotach :).
.....zero pomyslow :grrr:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt lut 08, 2005 01:05
a spprawdzałeś gaznik? moze ci np zalewa gażnik, tzn pływaki w gażniku masz dziurawe i zle ci dozuje paliwo, może to byc pompa paliwa, niewyrabia, sprawdz jej ciśnienie, bojak mówisz ze przy spokojnej tak sie nie dzieje to przy ostrej ci zalewa gaznik.
Mk3 GTI 16V ABF
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » wt lut 08, 2005 10:33
hmm sprawdze gaznik.. a zapomnialem dodac ze gdy juz sie to stanie to wystarczy nie odplac go, poczekac troche czasu i znowu mozna jezdzic ...aa i mam za duzo oleju w silniku ale to chyba nie powinno byc tego przyczyna
a co do pompy to gdyby nie wyrabiala to chyba na wyzszych obrotach by tez nie dawala rady a nie tylko na wolnych ....tak tylko przypuszczam :)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt lut 08, 2005 12:49
sprawdzm ja miałem tak samo, tzn jechałem, rozpedząłem sie np na 2 do skrzyzowania, wciskałem sprżedło skręcałem i tu po wciśnieci u sie juz dławił, pojechał jeszcze 20 metrów i lipa gasł, potem nie dało sie odpalić, postał 10 min i jak nowy, tak miałem we fiacie ritmo gaznikowym 1.5
i rozwiazaniem tego bnyło rozebranie i przeczyszczenie gażnika, i miedzy innymi pływak był zalewany.
Mk3 GTI 16V ABF
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » wt lut 08, 2005 14:18
ok ale czy przy przebitym plywaku i zalewaniu gaznika gasl by TYLKO na wolnych a podczas jazdy nie ??
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt lut 08, 2005 16:50
mnie to też sastanawiało, ogulnie cały gażnik przemyłem denaturatem i przedmuchałem pod ciśnieniem. potem załatałem dziurke i juz było ok
Mk3 GTI 16V ABF
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » czw lut 10, 2005 16:52
dzis bylem u dwuch mechanikow umowic sie ewentualnie na "wizyte" i po opisaniu im obiawow jeden powiedzial ze to cos dalej z lambda albo z katem ( cos jeszcze gadal o zubozeniu mieszanki ... ) wiec go podlacza pod czujniki i sprawdza , natomiast drugi sadzi ze to cos z przewodami podcicsnienia przy aparcie zaplonowym ( przyspieszaczu ) lub z samym przyspieszaczem cos niegra......i teraz badz tu madry kto ma racje :bigok:
marsell
Post autor: marsell » ndz lut 13, 2005 21:45
Słuchaj, mam dokładny opis diagnostyki tego gaźnika (w moim aucie też taki jest), jeśli chcesz mogę Ci wysłać na maila.
Chalcik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
