Pomóżcie...
gryzoo
Pomóżcie...
Post autor: gryzoo » pn lut 14, 2005 23:44
Jeśli ktoś wie czym może być spowodowane zapalanie się kontrolki oleju i piszczenie jej. Dzieje się tak po przejechaniu koło 15-20 km. Zapala się czasami na krótko a czasami na dłużej. Pokazuje zapewne jakąś awarię - ALE JAKĄ??? Co to może być? Proszę o pomoc.
...Pozdro GrYzOo...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn lut 14, 2005 23:54
No tak przeważnie jest jak ma się za niski stan oleju.
gryzoo
Post autor: gryzoo » wt lut 15, 2005 00:02
no to to ja wiem, no i stan oleju sprawdzilem, jest ok. Podejrzewam że może nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju i dlatego tak się dzieje.
...Pozdro GrYzOo...
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt lut 15, 2005 00:06
moze pompa olejowa zdycha
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
melon
Post autor: melon » wt lut 15, 2005 00:07
temat czest poruszany poszukaj ,
2 przyczyny :
1.Lezy pompa albo zawór zwrotny na pompie oleju
2.Panewki na korbie dają ciała...
gryzoo
Post autor: gryzoo » wt lut 15, 2005 00:25
a za ile można kupić pompę jakąś używkę? tak orientacyjnie.
...Pozdro GrYzOo...
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt lut 15, 2005 00:36
sprawdź ciśnienie oleju a potem cokolwiek kupuj
w zeszłym tygodniu miałem trójke z taki czymś i to nie była pompa
ale u ciebie nie wiem
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
gryzoo
Post autor: gryzoo » wt lut 15, 2005 00:43
a co to było?
...Pozdro GrYzOo...
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt lut 15, 2005 00:45
instalacja elektryczna sie popruła :)
gryzoo
Post autor: gryzoo » wt lut 15, 2005 01:03
najlepiej byloby gdyby to byla wina czujnika:) ale tak dobrze to chyba nie bedzie:) stawiam na pompę, okaże się u mechanika.
...Pozdro GrYzOo...
romero6
Post autor: romero6 » wt lut 15, 2005 14:20
ja mialem to samo ale na oleju pólsyntetycznym
jak wymienilem na mineralny to problem z kontrolka i piszczeniem znikl :cool:
gryzoo
Post autor: gryzoo » czw lut 24, 2005 22:09
okazało sie ze to czujnik cisnienia oleju :bigok: :bigok: :bigok: na szczęście :grin: :grin: :grin:
...Pozdro GrYzOo...
