Opór cewki zapłonowej między 1/- a 15/+
sk8bord
Post autor: sk8bord » sob sie 26, 2006 20:20
sprwdzałem cewke między tymi pryłączami i opór pokazał 0.9 to chyba za dużo ? silnik 1.8 gti 8v
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 12:49 przez sk8bord, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob sie 26, 2006 21:36
http://vw-scene.info/sil_rp.html tu masz wszystko jesli interesuje cie inny silnik to tez tam sa inne
baner
Post autor: baner » ndz sie 27, 2006 14:30
Zalezy jakim miernikiem mierzysz, musisz odjac rezystancje przewodow pomiarowych. Zewrzyj przewody miernika, w ten sposob bedziesz znal ich opor.
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » ndz sie 27, 2006 14:42
sk8bord pisze:sprwdzałem cewke między tymi pryłączami i opór pokazał 0.9 to chyba za dużo ? silnik 1.8 gti 8v
Jest dobrze.
Kassten
Post autor: Kassten » śr lut 27, 2008 23:31
Wie ktoś może, ile książkowo powinien wynosić opór na cewce? U mnie jest 1.2Ω i przy sprawdzaniu cewki na akumulatorze iskra nie przeskakuje, a przy dotykaniu do klemy kablem idzie mocne zwarcie, spawać można.
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 23:32 przez Kassten, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lut 28, 2008 00:34
Siemka
Opór na cewce w silniku PG G60 ma miec nast. wartości
uklad pierwotny (omow) 0.60 - 0.80
uklad wtorny (omow) 6900 - 8500
Szczegółowsze dane dla kolegi - http://mk2.vwgolf.pl/sil_pg.html
Dla silnika EZ jest następująco:
Kassten pisze:Wie ktoś może, ile książkowo powinien wynosić opór na cewce
Cewka zapłonowa
- do VII 1984 / Bosch 0221 119 021
- od VIII 1984 / Bosch 0221 119 355
Rezystancja uzwojenia pierwotnego
- do VII 1984 1,7...2,1 ohm
- od VIII 1984 1,6...2,2 ohm
Ps załącz zapłon wyskoczy 1,9 ohm .
Więcej o silniku EZ - http://mk2.vwgolf.pl/dane3.html
Pzdr :bigok:
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 00:37 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
