Dzisiaj zaczelo mi cos mocno halasowac przy zrywniejszym ruszaniu w prawym kole(wczoraj jeszcze tego nie bylo) tylko na wyprostowanych kolach, domyslilem sie ze to przegub wew. wszedlem pod samochod i rzeczywiscie guma od prawego wew byla delikatnie uszkadzona ale smaru juz pewnie nie ma. Mam pytanie czy jest sens kupywac nowy zestaw gum i smaru czy odrazu przegub wymieniac?
PS. Chyba nic innego nie moze to byc procz przegubu, przy mocniejszym ruszaniu zaczyna halasowac prawe kolo i tak delikatnie podskoczy jakbym po czyms przejechal.
Lukasz3k
[MK3] Problem z przegubem
- pewex.olek
Re: [MK3] Problem z przegubem
lepiej wymien od razu calosc za jedna robota bo jak juz stuka to i tak cie to nie ominieLukasz3k pisze: czy jest sens kupywac nowy zestaw gum i smaru czy odrazu przegub wymieniac?
olek
- pewex.olek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
