MK3 1.6 Pink Floyd
oaieuy
MK3 1.6 Pink Floyd
Post autor: oaieuy » pn sie 28, 2006 18:22
Panowie pomóżcie!!! Obroty utrzymaują się w granicach 500 obr/min (na rozgrzanym silniku). Podłączyłem go do kompa to wypisało błąd 516. Czy to padnięty silniczek krokowy? Oznakowanie 0132008601 - 6 pin. Gdzie takie coś kupić... o ile to to?!
Dzięki za podpowiedzi.
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
emgrala
Post autor: emgrala » pn sie 28, 2006 18:24
oaieuy pisze:błąd 516
516 Styk biegu jałowego - F60
oaieuy
Post autor: oaieuy » pn sie 28, 2006 18:33
emgrala pisze:
No wiem, tak pisało... ale co to znaczy??? Co to ten styk biegu jałowego???
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
emgrala
Post autor: emgrala » pn sie 28, 2006 18:34
powinien byc luz miedzy trzonkiem a tym co regulujesz tak srubaka 0,4 do 0,6mm
jak jest ok to odepnij kostke i sprawdz czy w stanie swobodnym przejscia nie ma a po cyknieciu jest
[ Dodano: Pon Sie 28, 2006 18:37 ]
na przepustnicu jest taki maly styk co jak dodajesz gazy daje przejscie pradu
[ Dodano: Pon Sie 28, 2006 18:40 ]
chyba z drugiej strony niz linka od gazu
[ Dodano: Pon Sie 28, 2006 18:50 ]
tak to wyglada
oaieuy
Post autor: oaieuy » pn sie 28, 2006 19:10
Ok widzę. A czy jest możliwość wymiany samego czujnika? I ile to może kosztować?
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
emgrala
Post autor: emgrala » pn sie 28, 2006 19:12
oaieuy pisze:A czy jest możliwość wymiany samego czujnika?
sprawdz luz
[ Dodano: Pon Sie 28, 2006 19:20 ]
chyba nie bo stycznik jest w srodku krokowca
oaieuy pisze: I ile to może kosztować?
caly krokowiec na szrocie od 50zl
oaieuy
Post autor: oaieuy » pn sie 28, 2006 19:25
Ok dzięki!!!
[ Dodano: Sro Sie 30, 2006 18:01 ]
A da się go jakoś rozebrać i przeczyścić? To cholerstwwo jest jakby zalane w plastiku. Robił to ktoś kiedyś?
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
