[MK2] problem z wycieraczka
zbikq
Post autor: zbikq » wt sie 22, 2006 13:08
ja mam zespolony 91r cena 80zl :( tylko gożej jak to inna przyczyna :(
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
Dragon
Post autor: Dragon » wt sie 22, 2006 13:12
zbikq pisze:ja mam zespolony 91r cena 80zl
Pogadaj z kimś i zróbcie na próbę podmiankę. Ale spore szanse że to właśnie jest przyczyna.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
zbikq
Post autor: zbikq » śr sie 23, 2006 09:03
też właśnie o tym myśle, będe musiał pogadać ze znajomym tylko czy bedzie mu sie chcialo rozkręcać to wszystko :(
Szerokości :)
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » ndz sie 27, 2006 22:08
Może i mi ktoś pomoże.Problem jest dziwny troszkę.Kiedyś,aby włączyć tylną wycieraczkę ciągnąłem manetkę do siebie.A,żeby włączyć spryskiwacze pchałem manetkę do przodu.Lub na odwrót.Bynajmniej jedno było do siebie,drugie od siebie.A teraz mam tak,że manetka działa tylko do przodu i włącza spryskiwacz (który zresztą coś popsuł się ostatnio) oraz tylną wycieraczkę jednocześnie. :( O,co tu chodzi?Strasznie to jest denerwujące :crazy:
Moher nie jest trendy
Ocet
Post autor: Ocet » wt sie 29, 2006 15:28
jeżeli pchasz manetke do przodu i włącza Ci sie spryskiwacz i tylna wycieraczka to oznacza ze wszystko jest dobrze
[img]http://images34.fotosik.pl/292/90c25f011c48df94med.jpg[/img]
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » śr sie 30, 2006 12:41
A nie powinno być,że np.w przód-tylna wycieraczka,a do tyłu spryskiwacze?
Ocet
Post autor: Ocet » śr sie 30, 2006 13:58
A jak byś wtedy włączał spryskiwacze na przednią szybe ?
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » śr sie 30, 2006 21:25
Źle mnie zrozumiałeś.
Manetka w przód-chodzi tylna wycieraczka.
Manetka w tył-działają spryskiwacze (i na przedniej szybie i na tylnej jednocześnie)
Bez sensu jest,że manetka w przód i chodzi tylna wycieraczka i spryskiwacze na obie szyby.W takim razie nie mam wyboru.Chcąc włączyć tylną wycieraczkę,będę włączał również spryskiwacze.A tego nie chcę.Albo jedno,albo drugie
Ocet
Post autor: Ocet » śr sie 30, 2006 21:28
Masz racje zle sie zrozumieliśmy : manetka w przód chodzi tylna wycieraczka i tylni spryskiwacz .... manetka w tył chodzi przednia wycieraczka ( bodajże trzy ruchy ) i przedni spryskiwacz.
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » czw sie 31, 2006 08:47
Mniej więcej właśnie tak :) A u mnie się popsuło.
I jeszcze jedno.Aby wyłączyć tylną wycieraczkę należy szybko machnąć w przód manetką?Nie ma innego sposobu?
Ocet
Post autor: Ocet » czw sie 31, 2006 14:19
Niestety innego sposobu nie ma , no chyba ze wyłączyć zaplon..ale to chyba nie jest dobre rozwiazanie :/
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sie 31, 2006 14:56
Ocet pisze:Niestety innego sposobu nie ma , no chyba ze wyłączyć zaplon..ale to chyba nie jest dobre rozwiazanie :/
Mozna poprostu nie wlaczac tryby przerywanego ;)
Jesli sie dluzej przytrzyma manetke to po puszczeniu wycieraczka zrobi jeszcze kilka ruchow i sie zatrzyma...
Szwagier79
Post autor: Szwagier79 » pn wrz 04, 2006 10:56
O dłuższym przytrzymaniu nie wiedziałem.Dzięki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
