MFA - l/100km - skad ma dane?
jazel
Post autor: jazel » śr lut 16, 2005 17:43
Powidzcie mi skad mfa bierze informacje nt spalania (l/100)?
z jakiegos czujnika, nie wiem, moze sonda lambda, cos w baku?
no i czy dziala na gazie?
Just passing trough...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 16, 2005 17:51
Z tego co zapamientałem to MFA inforamcje o spalaniu bierze z przewodu podciśnienia.
A informacje o średnim spalaniu są pobierane z ilości powietrza pobieranego do spalenia mieszanki.
jazel
Post autor: jazel » śr lut 16, 2005 20:05
TheGwiazdor pisze:A informacje o średnim spalaniu są pobierane z ilości powietrza pobieranego do spalenia mieszanki.
czyli to jest jakis czujnik 'w powietrzu'? bo myslalem, ze to moze lambda to bada, bo wiem, ze spalanie mozna 'wyliczyc ze spalin' i myslalem, ze wlasnie gdzies z wydechu pochodza dane....
czyli przy gazie (lpg) tez powinno to dzialac?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr lut 16, 2005 20:21
ciekawa teoria ale nie ma nic wspólnego z prawdą
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lut 16, 2005 20:22
jazel pisze:
spalanie pochodzi z p[odcisnienia tylko i wyłacznie, jak odłaczysz z tyłu zebarow wezyk to zobaczysz
na lpg tez bedzie pokazywac, ale wynik spalania raczej nie bardzo odpowiada ilosci spalonego LPG
www.vrservice.pl
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr lut 16, 2005 20:30
w trójce jest wężyk w zegarach? bo nie pamiętam
Corvax
Post autor: Corvax » śr lut 16, 2005 20:35
Wtyczka na 3 piny o ile pamiętam do przełącznika w manetkach. Reszta idzie zwykłym złączem. BTW Marek a jak to jest rozwiązane w Twoim wynalazku? :hmm:
Pozdor
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 16, 2005 22:07
No informacje idą z wężyka podciśnienia ale sam wężyk nic nie daje.
A informacje do wężyka płyną właśnie z dostarczanego powietrza do saplania mieszanki.
Jak się go odepnie to MFA pokazuje głupoty.
A na gazie też pokazuje spalanie (ale cały czas pokazuje spalanie jak dla benzyny) wystarczy do podanych wskazań dodać średnio 1,5-2l i wychodzi mniej więcej spalanie średnie gazu.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lut 17, 2005 00:37
no to co jazel masz ten wężyk czy nie?
jazel
Post autor: jazel » czw lut 17, 2005 18:03
wezyk do zegarow?
nie mam.. niedawno wszystko rozbieralem, bo mi sie instalacja palila i tam jest tylko wtyczka na x pinow (nie pamietam zupelnie ile) i zaden wezyk!
pytam o to wszystko, bo nagle dane o spalaniu przestaly mi sie wyswietlac (caly czas mam 0.00). wszytko inne dziala...
poza tym szarpie mi samochodem czasem (przytrzymuje go) i myslalem, ze moze to sonda jest walnieta i myslalem, ze w ten sposob sie po prostu upewnie ze to ona...
btw. gdzie jest dokladnie ten czujnik, bo moze on mi padl!
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw lut 17, 2005 19:12
Ja mialem podobna historie z tym wezykiem :)
Przy zegarach bylo tylko to miejsce na montaz wezyka, ale wezyka nie bylo, ale przy silniku zauwazylem jakis uciety i zaslepiony wezyk, wiec usunalem zaslepienie i sprawdzilem czy to cisnienie, czy podcisnienie potem pare pytan na gg i juz wszystko bylo jasne :)
Bez wezyka MFA pokazywal mi dwukrotnie wieksze spalanie, po zalozeniu wezyka jest w normie :satan: 10l/100km
Dobrze poszukaj i obejrzyj ten licznik jeszce raz - moze cos ci sie w liczniku spalilo skoro mowisz ze instalacja sie palila :hmm:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 17, 2005 19:20
MK3 jest sterowany komputerem i to on podaje informacje do MFA. Jesli jazel ma coś namotane z silnikiem to nie dziwne że źle pokazuje.
Pozdor
jazel
Post autor: jazel » ndz lut 20, 2005 20:15
0.0 to chyba raczej zle...
co mam robic z tym samochodem?
jechac na komputer?
otinger
Post autor: otinger » pn lut 21, 2005 01:15
siema, czolem :] Czy istnieje mozliwosc zamotowania zegarow z MFA do MKII 1.6D ? Byc moze to lamerskie pytanie, ale ja taki wlasnie jest w dziedzinie mechaniki i kombinacji alpejskiej :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 91 gości
