MK3 1,6 ABU Gdzie silniczek krokowy?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt wrz 05, 2006 08:48
Witam i pozdrawiam kolegów.
Proszę o wskazówkę gdzie jest w silniku ABU silniczek krokowy musze go rozebrać i wyczyścić. Mocno szrpie na wolnych obrotach. Wolne obroty czasem mocno falują (skaczą - wachlują równomiernie).
Jak się do niego dobrać? :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
w-ojciec-h
Post autor: w-ojciec-h » wt wrz 05, 2006 16:17
to jest cos takiego
http://aukcje.o2.pl/show_item.php?item=123579484
przy wtrysku gdzies tam szukaj ...
a ... i normalnie WD40 traktujesz go :]
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr wrz 06, 2006 12:41
Dzięki bardzo. Już go znalazłem.
Małe pytanko: czy jak go odkręce od gaźnika to nic się nie przestawi w gaźniku?
I czy trzeba go rozebrac przed traktowaniem WD40? :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
