[MK2] Problem z drzwiami i oświetleniem
- JedrzeJ
witam, od dzisiaj jestem posiadaczem golfa2 rocznik 90 silnik 1.6
i są 2 dosyć upierdliwe usterki
1.Bardzo ciężko sie otwiera drzwi, żeby je otworzyć trzeba nacisnąć standardowo na klamke i przycisnąć od góry w dół w celu obniżenia drzwi i wtedy sie otwierają.. czego to może być wina?
2.Nie mam oświetlonej deski rozdz. ani zegarów ani przełącznika dmuchawy.. nic.. ciemno...
jest gdzieś ukryty jakiś bezpiecznik czy to w każdym tak i trzeba sobie przerabiać ? Neony itp?
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 18:56 przez JedrzeJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: GolfII-Problem z drzwiami i oświetleniem
Drzwi masz opadniete czy normalnieJedrzeJ pisze:1.Bardzo ciężko sie otwiera drzwi, żeby je otworzyć trzeba nacisnąć standardowo na klamke i przycisnąć od góry w dół w celu obniżenia drzwi i wtedy sie otwierają.. czego to może być wina?
Slyszalem, ze jeden bezpiecznik jest od podswietlania wlacznikow i deski, zajrzyj do bezpiecznikow, ktore sa po lewej stronie z brzegu w dolnej czesci deski rozdzielczej za klapka. Od tylu klapki masz opis bezpiecznikow, mozesz poszukac po opisie albo wyjac kazdy i zobaczyc czy jest dobryJedrzeJ pisze:2.Nie mam oświetlonej deski rozdz. ani zegarów ani przełącznika dmuchawy.. nic.. ciemno...
Co do drzwi:
Pierwsze co to zobacz czy po zamknieciu drzwi linia pokrywa sie linią karoserii. Jeżeli nie to wyreguluj bolcem tym co wspomniał kolega. Jeżeli już to ustawisz, to później powoli zamykaj drzwi i zobacz czy przy końcu drzwi sie podnoszą czy opuszczają. Najlepiej to robić wciskając ten dzyngiel od otwierania i wtedy zamykać, nie zatrzasną się a będziesz czuł gdzie obcierają. Na zawiasach wyreguluj tak żeby nie obcierały. Jak nie ma regulacji na zawiasach to możesz podgiąć drzwi (ciągniesz w dół lub w góre w zależaności od potrzeby, z wyczuciem, nie przesadź- tak robił blacharz przy moim mk3). Dążysz do tego żeby przy wciśniętym dzynglu drzwi doszły do końca bez oporu. Powodzenia
wojtek_sari
JedrzeJ, co do dechy to moze masz sciemnione na maxa pod przelacznikiem swiatel jest takie poziome pokretlo u mnie tym sie sciemnia i rozjasnia deske i podswietlenie nawiewow i guzikow. A z drzwiami to lepiej zajechac deo jakiegos rzeznika bo przez kable ciezko to naprawic;)
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Mozliwe że nikt nie chciał się bawić i żarówy wymieniać. A podświetla tobie załaczniki po lewej od radia?? Jeśli nie to sprawdź bezpieczniki, włącznik.
[ Dodano: 06 Wrz 2006 18:51 ]
Panowie przecież u mojego brata było to samo w Jettce z 1990. Jakiś debil włożył włącznik 8 pinowy a od II połowy 1989 roku idzie 10 pinowy. Oświetlenie zewnętrzne działało ale wnętrze nie. Radze sprawdzić włącznik (wyjmij go i sprawdź)
Ja radziłbym poszukać oryginalnej gdzieś na shrotach, kupiłem takie "pseudo" klamki na allegro ... pożyły jedna 2 miesiące, druga (od pasażera) właśnie dogorywa po 4.owsikk pisze:Ach te klamki w mk2 :] Brat jak kupioł jette to 3 klamki do wymiany były.
Kup na allegro nową, 9.50zl zapłacisz i będzie git.
Od strony kierowcy powróciłem do starej (oczyściłem przesmarowałem), oryginalnej VW, od pasażera niedługo mnie to czeka.
Porównanie ... niebo a ziemia, oczywiście na korzyść wysłużonej oryginalnej.
Pozdrawiam.
- JedrzeJ
hahahha no to właśnie to <zawstydzony>wojtek_sari pisze:JedrzeJ, co do dechy to moze masz sciemnione na maxa pod przelacznikiem swiatel jest takie poziome pokretlo u mnie tym sie sciemnia i rozjasnia deske i podswietlenie nawiewow i guzikow. A z drzwiami to lepiej zajechac deo jakiegos rzeznika bo przez kable ciezko to naprawic;)
a co do drzwi... w 3 drzwiach wystarczyło odkręcić śrubke od klamki (bez odkręcania tapicerki) i wyciągnięcie troche klamki i psikaniem WD40 i pomogło... ale 1 drzwei od pasażera śa oporne jak ^$%#@*&# i żadna regulacja nie pomaga, chodż były troche oklapnięte i nic sie nie da... cóż jeszcze sie troche z nimi pobawie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
