Problemy z hamulcami
nmaniek
Post autor: nmaniek » czw lut 17, 2005 15:50
Cze
Wymieniłem klocki, szczeki, płyn i pompę i dalej lipa. Przyhamowaniu szarpie autem. Zrobiłem sama regulacje szczek ale dalej problem pozostał. Nie wiem czy jest to wina złego odpowietrzenia układu? Pedał hamulca nie jest twardy i opada. Czy może być to np. uszkodzony czujnik hamowanie ze wzglądu na obciążenie ? Czy coś innego?
Mariusz
adamo122
Post autor: adamo122 » czw lut 17, 2005 17:31
a tarcze? nie pomyślałes o tym? ja słyszałem , ze jak szarpie kierownicą przy chamowaniu to tarcze sądo du...
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw lut 17, 2005 23:16
własnie sprawdz tarcze. a co do miękkiego i wpadającego pedału to sprawdz czy niemasz wycieków płynu i czy bobrze złozyłeś tylne szczeki jeśli je wymieniałeś. ostatnio tez tak mi pedał miękł i okazało sie ze zle złozyłem tylne szczeki i układu nieszło odpowietrzyć a po paru heblach wogóle niemiałem hamulcy. pozdro
collo
Post autor: collo » pt lut 18, 2005 17:59
sprawdz u tokarza tarcze czy bija jak bija to nie baw sie w toczenie bo raczej nic z nich nie bedzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
