[MK2] Przekaźnik nr 80 za co odpowiada?
krisvw
Post autor: krisvw » ndz sie 27, 2006 16:11
witam mam problem tzn nei wiem nic o przekaźniku o nr "80" za co on odpowiada???
pozdro Kris :pub: :pub:
dodam ze to silnik 1.6 benzynka PN
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 18:47 przez krisvw, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 17:14
przekaznik podgrzewacza kolektora ssącego lub przekaznik pompy paliwowej
edass
Post autor: edass » śr wrz 06, 2006 15:42
Witam!
Podłącze się pod ten temat, bo mam problem z tym przekaźnikiem.
Zauważyłem ostatnio, że coś mi "cyka" w okolicy skrzynki bezpieczników i okazało się, że to wspomniany wyżej przekaźnik nr 80.
Rozebrałem ten przekaźnik i wygląda na to, że jest ok a to cykanie spowodowane jest jakąś usterką w obwodzie.
I tu moje pytanie gdzie szukać tej usterki???
Pozdro!
Trabant plastik jest fantastik!
Polgi
Post autor: Polgi » śr wrz 06, 2006 15:49
krisvw pisze:witam mam problem tzn nei wiem nic o przekaźniku o nr "80" za co on odpowiada???
jest to przekaźnik od pompy paliwowej
edass
Post autor: edass » śr wrz 06, 2006 16:16
Polgero VsV pisze:
Czyli...(???) po wyjęciu tego przekaźnika silnik nie powinien chodzić na benzynie... a ja jeździłem bez tego przekaźnika :( więc to nie od pompy :(
Dodam, że mój golfik to 91r z silnikiem 1,6PN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 06, 2006 19:43
edass pisze:Czyli...(???) po wyjęciu tego przekaźnika silnik nie powinien chodzić na benzynie... a ja jeździłem bez tego przekaźnika więc to nie od pompy
przekaźnik nr 80 to najzwyklejszy przekaźnik i ważne jest to gdzie jest wsadzony a nie jaki ma numer. Jeśli jest pierwszy od prawej u dołu to obsługuje w PN podgrzewacz kolektora, . W autach z wtryskiem jest w tej samej pozycji i obługuje pompę paliwa. Wtedy może mieć numer 67 lub 80 jak u mnie. Może być teź numer 1.
krzysrys
Post autor: krzysrys » pt wrz 08, 2006 21:30
edass pisze:Witam!
Pozdro!
witam
ja mialem cos podobnego ale zrobilem reset tego pseudo kompa i od tego czasu nie slysze juz tego.
____________
edass
Post autor: edass » sob wrz 09, 2006 15:13
krzysrys pisze:
edass pisze:Witam!
Pozdro!
witam
Reset, czyli???
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob wrz 09, 2006 15:58
krisvw, z którego roku masz auto? Skrzynka z przekaźnikami troszkę różni się od Golfa przed połową 89r a po.
Podaj miejsce, w którym znajduje się ów przekaźnik.
FORD
Fix Or Repair Daily
krzysrys
Post autor: krzysrys » sob wrz 09, 2006 18:03
edass,
czyli odlaczylem akumulator :bigok: , bo czytalem ze tak sie robi restart tego pseudo kompa :-$ ,
a odlaczylem go na noc, i juz nie mialem tego problemu :metal: ,
____________
edass
Post autor: edass » ndz wrz 10, 2006 11:08
Witam!
Ja mam ten przekaźnik w prawym dolnym rogu skrzynki.
Pozdro!
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz wrz 10, 2006 11:22
Czyli zaraz nad bezpiecznikami, prawy dół:
do lipca 89 to jest przekaźnik do świateł awaryjnych do jazdy z przyczepą
po lipcu 89 jest to przekaźnik świec żarowych
FORD
Fix Or Repair Daily
edass
Post autor: edass » wt wrz 12, 2006 20:30
Smaczny pisze:Czyli zaraz nad bezpiecznikami, prawy dół:
Niemozliwe ja mam benzynke :D po 89 roku.
Dokładniej :
Golf 2 Pasadena rok produkcji 91 silnik benzyna 1,6 PN + LPG
Pozdro!
JahoneX
Post autor: JahoneX » czw wrz 14, 2006 22:19
Siemka... potrzebowałbym jakiegos schematu do przekażników... od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem golfa II, niestety problem w tym, że instalacja elektryczna jest do :ass: ... (zresztą nie tylko instalacja)... jeśli macie to podeślijcie linka albo jeszcze lepiej.. maila :] z wszelkiego rodzaju schematami elektrycznymi oraz tak jak wyżej napisałem schemat do przekaźników... mój cycuszek to golf II z 86r. silnik 1.6 :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
