[mk2] wahacze, łożyska, a geometria
Sprawa wygląda następująco muszę wymienić tuleje wahaczy i swożnie, po czym musi nastąpić geometria. Jednak wkrótce będę musiał wymienić też łożyska w tylnich kołach, bo lewe koło przy naciśnięciu z boku wydaje puknięcie. A z prawej strony jakby trchę huczało momenami (choć może mis się zdaje). I moje pytanie jest takie czy w mk2 ustawia się geometrię tylnich kół, gdzieś czytałem, że nie ulega regulacji. Więc zastanawiem się, czy można zrobić geometrię, a następnie wymienić łożyska o ile to one są problemem, czy nie.
Tylna os jest nieregulowana , wymiana łozysk tynych kół nie ma absolutnie wpływu ani na geometrie przedniej ani tylnej osi.Adammuz pisze:Sprawa wygląda następująco muszę wymienić tuleje wahaczy i swożnie, po czym musi nastąpić geometria. Jednak wkrótce będę musiał wymienić też łożyska w tylnich kołach, bo lewe koło przy naciśnięciu z boku wydaje puknięcie. A z prawej strony jakby trchę huczało momenami (choć może mis się zdaje). I moje pytanie jest takie czy w mk2 ustawia się geometrię tylnich kół, gdzieś czytałem, że nie ulega regulacji. Więc zastanawiem się, czy można zrobić geometrię, a następnie wymienić łożyska o ile to one są problemem, czy nie.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Raczej to nie łozysko , rozwalone łozysko huczy zwłaszcza w szybko pokonywanym zakręcie jak dane strona auta jest dociążana. A ty piszesz , że jak ugniesz jedna strone auta to słychac puknięcie, takie pukanie może powodowac kilka rzeczy: zuzyty amortyzator , rozwalona poduszka amortyzatora , niedokręcony amortyzator , tuleje belki tylnej, trzeba by było dokładnie sprawdzic, najlepiej na kanale we dwóch , jeden kiwa autem a drugi dokładnie *#cenzura#* z kąd to słychać.Adammuz pisze:Mam jeszcze pytanie czy to pukanie tylnego koła to wina łożyska, czy może to być coś innego?
Słuchaj a w czasie jazdy słyszysz pukanie z tyłu, czy tylko na postoju jak "nogą" kiwasz koło ????Adammuz pisze:Dodam, że to pukanie słychać jak się naciśnie z boku nogą na koło, czyli tak jakby się rusza kołem na boki. Wszystko dokładnie posprawdzam. Dzięki za pomoc.
Podnies koło na lewarku i sprawdź czy jest luz na łozysku , bo jesli w czasie jazdy nic ci nie puka , tylko na postoju to może byc to. Jesli luz jest za duzy to wystarczy dociagnąć nakrętke i po robocie
