[MK3 1.8 AAM] Nierównomierne przyspieszanie, dławienie się
maximus999
Post autor: maximus999 » ndz wrz 17, 2006 17:11
Witajcie.
Proszę o pomoc!!! Przy wciśnięciu gazu mój mk3 delikatnie się dławi, nie przyspiesza płynnie tylko skokami. Ponadto jest dosyć mułowaty (silnik 1,8 AAM - wiem, że nie jest to sprinter, ale bez przesady) - prędkość 150 to max. Mam założoną instalację LPG, ale i na gazie i na benzynie zachowuje się tak samo. Wymieniłem palec, kopułkę i przewody (były już kiepskie) ale to nie pomogło. Czytałem na forum o zapchanym katalizatorze - ale naprawdę nie wiem co to może być. Dziękuję za jakiekolwiek porady - będę próbował wszystkiego.
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:15 przez maximus999, łącznie zmieniany 1 raz.
Prince2005
Post autor: Prince2005 » ndz wrz 17, 2006 19:13
Najprostszym rozwiązaniem jest podpięcie gofera pod VAG. Powinien ci pokazać błędy, i następnie należy te błędy eliminować. Dodam, że podpięcie pod kompa kosztuje około 30 zeta.
wczyz
Post autor: wczyz » ndz wrz 17, 2006 19:51
Miałem podobny problem, tyle, że nie mam LPG. Okazało się, że pompa wysiadała. W końcu odmówiła współpracy i trzeba było ją wymienić. Ale jeżeli na gazie masz ten sam problem, to chyba nie pompa... Pozdrawiam!
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz wrz 17, 2006 22:05
sprawdź czy nie masz dziurki w układize wydechowym.jeśli masz 2 generacje gazu to sonda może źle badać spaliny przez dziurawy układ wydechowy.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz wrz 17, 2006 22:27
Wygląda na zaplon. Sprawdź czy Ci pasek nie przeskoczył na rozrządzie. Jeśli jest na punktach to weź zaznacz miejsce połozenia aparatu kreskami poluzuj go i przy rozgrzanym silniku poprzeręcaj w rózne strony (minimalne ruchy) Przejedź się. Jeśli nie to to wróc do puntu wyjścia.pozdrawiam
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » ndz wrz 17, 2006 22:46
Karlos87 pisze:sprawdź czy nie masz dziurki w układize wydechowym.jeśli masz 2 generacje gazu to sonda może źle badać spaliny przez dziurawy układ wydechowy.
Myslisz ze miała dziurka mialaby az taki wplyw? :chytry: Wątpie
Pi
Post autor: Pi » ndz wrz 17, 2006 23:32
Mój AAM jak jest zimny, też nierówno przyspiesza, po rozgrzaniu silnika jest płynnie...
Za to wydaje mi się, że na wysokich obrotach ciągnie słabiej niż kiedyś, ale może to tylko złudzenie. :)
Jutro jadę wymienić mu główny płyn ustrojowy (olej), filterek, rozrząd i być może filterek paliwa. Jak na nowym oleju też będzie klepał, to od razu szklanki.
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
Pastorro
Post autor: Pastorro » ndz wrz 17, 2006 23:38
masz zadużom dawke paliwa sprawdz TPS i dlatego sie dławi :bigok:
GOLF MK I LX 2.0 8v GTI
WWW.VW-CULT.PL
GRIsha
Post autor: GRIsha » pn wrz 18, 2006 10:06
U mnie przy podobnych objawach pomogło usawienie zapłonu. Musiałem delikatnie go przyspieszyć (ustawiane lampą stroboskopową). Pomogło - na gaz reaguje żwawiej, płynnie przyspiesza.
pozdr :pub:
Prince2005
Post autor: Prince2005 » pn wrz 18, 2006 20:16
W tym silniku (AAM) sonda jest w kolektorze wydechowym, więc jakakolwiek dziura w układzie wydechowym nie ma żadnego wpływu na powyższe zachowanie auta. No chyba, że nieszczelność jest między głowicą a kolektorem wydechowym, wtedy sonda bęzie miała złe odczyty.
Osobiście stawiam na zapłon.
maximus999
Post autor: maximus999 » czw wrz 28, 2006 19:36
Witam.
Panowie ogromne dzięki za pomoc!!! Jesteście wielcy :prayer:
Okazało się, że faktycznie była to wina zbyt wczesnego zapłonu. Teraz to dopiero czuję, że naprawdę jeżdżę - Gofer ma ducha!!! :okej:
Punkty za pomoc rozdałem i jeszcze raz dzięki.
Dla wszystkich :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
