Oświetlenie zegarów
scot51
Oświetlenie zegarów
Post autor: scot51 » pn wrz 18, 2006 11:21
Mam problem z oświetleniem deski, i wszyskiego po zapaleniu śiwateł, w nocy jedzie się jak w tunelu bez światła nic nie widać, poradźcie coś błagam, bezpieczniki sprawdziłem wszystko ok
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 18, 2006 12:51
skoro bezpiecznik ok . to sprawdził bym same zegary czy tam na oswietlenie dochodzi napięcie
Kolec
Auto: VW Golf 7.5 150KM
Re: Oświetlenie zegarów
Post autor: Kolec » pn wrz 18, 2006 15:06
scot51 pisze:Mam problem z oświetleniem deski, i wszyskiego po zapaleniu śiwateł, w nocy jedzie się jak w tunelu bez światła nic nie widać, poradźcie coś błagam, bezpieczniki sprawdziłem wszystko ok
Światła zewnętrzne świecą? Nie podświetla tylko deski, włączików. przełączników itd?
Przy wyłączonych światłach (wyłącznik wyłączony - na O) mimo wszystko podświetla wyłącznik?
Jeśli tak, to możesz zrobić tak:
1- rozebrać destkę i sprawdzić wskaźniki (trochę trudne) - będziesz wiedział czy podświetlenie zegaró jest ok.
2- wyciągnąć włącznik i sprawdzić połączenia (średnio trudne, zważywszy, że jest tam trochę możliwości połączeń - musisz mieć schemacik elektr.) - będziesz wiedział czy wyłącznik jest ok
3- A ponieważ prąd po przełączniku idzie na ściemniacz - proponuje w pierwszej kolejności sprawdzić ściemniacz :) (możesz np zlać go środkiem poprawiającym kontakt elektryczny {np.WD40} i przedmuchać powietrzem - często pomaga po przeschnięciu)
Paru IV tak pomogło.
Jeśli nie pomoże, to już tzreba sprawdzić pkt2 a potem pkt1
>KOLEC<
"Lepiej w Życiu stracić Chwilkę, niz w Chwilce stracić Życie"
chip01
Post autor: chip01 » pn wrz 18, 2006 15:45
ja bym proponował najpierw pokrecić tym ciu**twem koło włacznika światła bo raz sie pomyliłem i teżrozbierałem deske. pozdrawiam
tam gdzie golf nogi myje z tamtąd opel wode pije
scot51
Dzięki już mam
Post autor: scot51 » pn wrz 18, 2006 16:11
Szukałem i znalazłem, rozkręciłem "pół auta" i doszedłem o co biega, tu jest link, okazało się że gdzies w jakimś momencie wyskoczyły z jakiejś kostki, najprawdopodobniej radio, albo jakieś podświetlenie, dwa przewody, na zdjęciu między kierownicą a drążkiem biegów (kolory brązowy i niebiesko-brązowy) w każdym razie dziadosto zwierało i powodowało spięcie na instalacji podświetenia i grzanie się potencjometru od zwiększania intensywności światła, pozdrowienia z zielonej wyspy
www.ddz.pl/auto/auto.jpg
chip01
Post autor: chip01 » pn wrz 18, 2006 22:43
ło stary fajny bajzel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
