mk3 - jak się nazywa ta część ? proszę o pomoc
Michal833
Post autor: Michal833 » wt wrz 19, 2006 07:53
Witam wszystkich - jestem właścicielem mk3 1.9 TD. Mam do was zapytanie jak się nazywa profesionalnie złączka do której podłączone są kable od świec żarowych ponieważ chciałbym wymienić a nie wiem co mam zamówić w sklepie. Ta część położona jest pod zbiorniczkiem na płyn chłodniczy. Czy ta część może odpowiadać za złą prace świec żarowych - Z góry dziękuje za porady - Michał
RobertP
Re: mk3 - jak się nazywa ta część ? proszę o pomoc
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 08:01
Michal833 pisze:Witam wszystkich - jestem właścicielem mk3 1.9 TD. Mam do was zapytanie jak się nazywa profesionalnie złączka do której podłączone są kable od świec żarowych ponieważ chciałbym wymienić a nie wiem co mam zamówić w sklepie. Ta część położona jest pod zbiorniczkiem na płyn chłodniczy. Czy ta część może odpowiadać za złą prace świec żarowych - Z góry dziękuje za porady - Michał
kurcze nie wiem o czym piszesz ja nie mam żadnego złącza w moim TD pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego oprócz poniżej połozonej pompy hamulcowej ze złączami od ABS-u ...
jak to wygląda jakś kostka ?
a co się dzieje że chcesz wymienić ?
Michal833
Post autor: Michal833 » wt wrz 19, 2006 08:54
pod zbiorniczkiem na płyn chłodniczy jest taka spora kostka do której podłączone są od spodu kable od świec żarowych a od góry podłączony jest kanel minusowy. Ponadto z góry widać na tym bezpiecznik zasłonięty plastikową zaślepką - pomocy - Michał
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 09:22
Michal833 pisze:pod zbiorniczkiem na płyn chłodniczy jest taka spora kostka do której podłączone są od spodu kable od świec żarowych a od góry podłączony jest kanel minusowy. Ponadto z góry widać na tym bezpiecznik zasłonięty plastikową zaślepką
kurcze ide zobaczyć u siebie bo nie łapię ... :grrr:
Michal833
Post autor: Michal833 » wt wrz 19, 2006 09:37
problem polega na tym że nie zawsze mi grzeją swiece żarowe, naprzykład wsiadłem dzisiaj rano do autka ,przekręcam stacyjke a tam nic nie świeci - elektryk wymieniał mi już przekażnik od świec żarowych ale nadal jest problem - poradz mi co moge zrobić jeszcze że zlikwidować problem - Michal
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 09:58
Michal833 pisze:problem polega na tym że nie zawsze mi grzeją swiece żarowe, naprzykład wsiadłem dzisiaj rano do autka ,przekręcam stacyjke a tam nic nie świeci - elektryk wymieniał mi już przekażnik od świec żarowych ale nadal jest problem - poradz mi co moge zrobić jeszcze że zlikwidować problem - Michal
bylem obejrzeć i wiesz nie mam czegoś takiego pod zbiorniczkiem jak Ty :blush:
a skąd wiadomo że nie grzeją ?
czy tylko po kontrolce stwierdziłeś ?
na kablu dochodzącym do świec żarowych powinno być napiecie przez czas kiedy świece mają się grzać - sprawdź na zimnym silniku miernikiem lub lampką kontrolną
ziolo115
Post autor: ziolo115 » śr wrz 20, 2006 00:36
a to nie jest przypadkiem Automat podgrzewania swiec żarowych?
