Zimny nie wkreca sie na obroty!
jazel
Post autor: jazel » ndz lut 20, 2005 18:29
Rano jak samochod jest zimny - odpala od kopa na gazie, ale przez kilka minut jak dodam gazu najpierw go telepie (trzesie) i wskazowka bardzo ospale wedruje do 3000, dalej w ogole nie chce. Zwykle czekam minutke dwie, az troche sie zagrzeje i potem jak przejade 500m wszystko jest OK!
Na cieplym moge jechac od razu i nic zlego sie nie dzieje!!!
(samochod jak w opisie z boku)
Just passing trough...
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » ndz lut 20, 2005 18:50
To chyba naturalne przyjnamiej w moim przypadku , mam dizelka :)
jazel
Post autor: jazel » ndz lut 20, 2005 20:14
Ale ty masz dizla...
ten samochod jak rusze zaraz po zapaleniu w ogole nie chce jechac...
nie sadze, zeby to bylo normalne!
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » ndz lut 20, 2005 20:26
Jak telepie to może nie pali na wszystkie cylindry - ja tak kiedyś miałem i po wymianie przewodów wys. napięcia wszystko wróciło do normy.
Też się tak działo jak był zimny , a po rozgrzaniu wszystko było ok.
jazel
Post autor: jazel » ndz lut 20, 2005 20:28
nie dalej jak 2 tygodnie temu wymienilem kable kopulke i palec, a swiece mam od 8 tysiecy!
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » ndz lut 20, 2005 20:37
A przewody firmowe jakieś? Mi znajomy polecił zabrać kable na noc do domu
i rano założyć (chodziło o to żeby były suche- ja auto 3mam na dworzu) i wtedy zauważyłem różnice-nie telepało i sie wkręcał na obroty normalnie - kupiłem sentecha i kilka miesięcy już śmigam,
Może jakbyś świece miał na podmiane jakieś i sprawdził, kiedyś w matki VOLVO tak było(telepał i nie palił na jeden gar) 4 świeca jakś dziwna była wymieniłem na ISKRY i śmiga bez problemu
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz lut 20, 2005 21:30
Piszesz, że odpalasz go z gazu, jeśli tak jest to może nie mieć mocy jak jest zimny. Otóż gaz przy tej temperaturze otoczenia nie ma najlepszego spalania i wystarczającej ilości oktanowej. Dopiero jak silnik zaczyna ogrzewać reduktor gaz zaczyna mieć odpowiednią temperaturę spalania i fura ciągnie. U mnie jest identyczna sytuacja jak silnik się grzeje, a również odpalam na gazie i elektrykę mam super. Jeśli chcesz się tego pozbyć to odpalaj na benzynie i przerzuć go na gaz po 2 minutach, a problem zniknie.
jazel
Post autor: jazel » wt lut 22, 2005 00:30
pompa mi nie dziala za bardzo. ale sprobuje na tej benzynie, bo cos w tym chyba jest!
dzisiaj rano ruszylem bez czekania i zgasl 10 metrow dalej. odpalilem, dlaem minutke na rozgrzanie i poszedl...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
