Przyciemniane szyby:)
Miesiąć temu na giłedzie samochodowej kupiłem sobie targańca mk3. I owy golf ma z tyłu granatowe przyciemnione szybki ( w sumie dość mocno) Pewnie w niemczech można było z takimi jezdzić a jak to wygląda u nas, w sumie jakieś tam napisy są i nawet pod znaczkiem golfa na tylniej klapie mam taką fajną naklejke dotyczącom tych szyb, wiec moze to jest jakiś atest??!!! Więć jak u nas w Polsce jest z szybami?!
- Paweł Marek
Zęby było calkowicie w zgodzie z przepisami to szyby czołowej nie można przyciemniać, w przednich drzwiach co najwyżej bardzo lekko, za to z tylu jak chcesz. Plus atest folii i zakładu montującego. Ale jak się widzi auta na ulicach to nie jest w praktyce tak źle. Przepisy sa tu http://www.przyciemnianieszyb.pl/index. ... n=przepisy
- ddChavez
Z tego co przeczytalem to nie jest wymagany zaden atest na przyciemniona tylna szybe. Dobrze mysle? Rownie dobrze przeciez tylnej szyby moze nie byc (patrz np. auta dostawcze).
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
Przednich szyb nie wolno przyciemniać folią w rzadnym przypadku, tak słyszałem w telewizji...ponieważ po wypadku drogowym może być potrzeba zbicia szyby a folia znacznie to utrudnia, tył z tego co wiem można nawet zaspawaćPaweł Marek pisze:w przednich drzwiach co najwyżej bardzo lekko
- Dragon
Dlatego zostawia sę wąski pasek dez folii na krawędzi szyby. Co do legalności to na każdym ateście jest napisane że nie dotyczy szyb przednich bocznych. Pozostaje liczyć tylko na to że nikt się nie przyczepi jeśli przyciemnimy je leciutko.palen pisze:ponieważ po wypadku drogowym może być potrzeba zbicia szyby a folia znacznie to utrudnia
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
- Paweł NPI
Z tego co pamiętam z zajęć w szkole (z naczelnikiem drogówki) to mówił on że teraz tylne szyby można przyciemniać jak się chce, a atest wymagany jest na szyby przednie, które mogą być przyciemnione jedynie metodą dymioną... Nawet wczoraj miałem kontrolę na drodze i nikt nie czepiał się do tylnych szyb...
- juuzek
No to tak, tylne sciemamy nawet czarna farba olejna, na beton i nikt Ci nic nie powie
co do przednich bocznych to zalezy czy szyba jest zwykla biala czy zielona, na szczescie jest tylko kilka radiowozow w polsce co maja ten przyrzad do badania przepustowosci swiatla :green_fuck: Kolega ma firme u mnie w miescie co przyciemnia szyby, na przednie boczne mozna max 20% przyciemniania przy bialych szybach czyli w efekcie bardzo jasno bedzie
ja mam na zielonych szybach przednie boczne sciemnione ok 40% pare razy mialem kontrole i w sumie przypalu nie bylo, oczywiscie pokazalem gdzie je robilem
JEST->Jetta V, A4 B6 1.8T, BoraT V5, Golf Mk4, Audi A3 Ambiente, Lupo 1.4 16v,Audi A3 8L Ambition, mk2 Fire & Ice, mk2 1.6 GL, mk3 GTI Edition, mk2 1.3 Bistro, Jetta Mk1 1.1 <- BYŁO
Przemo86
z tego co ja slyszalem troszke wiecej okolo 25-30 % dokladnie pewny nie jestem napewno nie mniej... ale raczej 25 %juuzek pisze:na przednie boczne mozna max 20%
tak sie powinno robic ale czy ktos tak robi ? zalozmy sytuacje przod zgnieciony nie da sie wyjsc tylne drzwi zamkniete klapa bagaznika zamknieta folia na szybach bez krawedzi dwoje pasazerow z tylu--> moze po czesci abstrakcjyjna sytuacja, ale jak sie wydostac ?dragon5555 pisze:Dlatego zostawia sę wąski pasek dez folii na krawędzi szyby.
mozesz przyciemniac... ale patrz wyzej podobna sytuacja, do tego najjasniejsza folia ma przepuszczalnosc 70% wiec 30% i tak zostaje osiagniete przy zalozeniu ze 25 % to sam wyciagasz wniosek... przód najlepiej przyciemniac w firmie majacej atest instytutu szkla i ceramiki bodajze...palen pisze:Przednich szyb nie wolno przyciemniać folią w rzadnym przypadku, tak słyszałem w telewizji...
pozdro
przednia szyab musi miec 75% przepuszczlanosci a przedni boczne 75% zadna folai eni spelni tych wymogow wiec eni ma ze mozesz sobei sciamnic lekko... poprstu folai z przodu jest nielegalnei i tyle zaden atest nie pomoze bo szyba badan nie przejdzie ( co eni oznacza ze ja nie mam z prozdu przyciemnionych
wiec mozesz jezdzic i miec farta lub nie
ja tam od kilku lat jezdze w golfie i teraz vento mam i jeszcze nei mialem problemu
pzdr
PS o szybach bylo mase na forum poszukaj!
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
