Golf 3 1.6 AEK Gaśnięcie silnika
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » śr wrz 27, 2006 20:44
Czasami gasnie mi silnik jak odpuszczam gazu i włąączam sprzęgło moze wiecie jaka moze byc przyczyna ??
juby
Post autor: juby » śr wrz 27, 2006 21:10
Rasputinek, omawiane 100 razy na forum. Czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego.
Frakcja Proud Member
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » śr wrz 27, 2006 21:12
no z silnikiem krokowym to chyba bedzie problem bo u mnie sie go nie rozbiera
juby
Post autor: juby » śr wrz 27, 2006 21:16
Rasputinek, teoretycznie nigdzie się go nie rozbiera. Ale na początek przepustnice dokładnie wyczyść. Jak to nie pomaga bierz się za silnik krokowy.
Rasputinek
Post autor: Rasputinek » śr wrz 27, 2006 21:48
czy moglby ktos sprawdzic w ETce jaki potrzebuje uszczelniacz walka rozrzadu :-)
[ Dodano: Pon Sty 08, 2007 10:24 ]
witam
Przepustnica i silnik wyczyszczony a objawy nie ustapily.Mianowicie jest cos takiego jak silnik sobie pracuje na biegu jalowym a dodam mu gazu i odpuszcze to obroty nie zatyrzymuja sie na 800 tylko spadaja ponizej i dopiero w tedy wracaja ,czasami potrafi nawet pracowac na ok 400 obr/min przez chwile , jezeli jade i odpuszcze gazu i wysprzegle to jest taki sam objaw z tym ze potrafi nawet zgasnac.Teraz nowe objawy jakie zauwazylem, jezeli odpalam samochod wchodzi na okolo 820 obr/min lub nizej jak pozwole mu chwile popracowac to wchodzi na okolo ponad 1000 obr/min czyli prawidlowo i wtedy juz nie ma objawow opisanych powyzej.I jeszcze jedno zauwazylem jak bylo ok -1 stopien przejechalem 25 km i wskazowka temp byla pomiedzy 70 a 90,pisze o tym bo nie wiem czy to jest prawidlowe.Jeszce jedno czy ktos wie jakie maja byc prawidlowe wyniki w vag com 3.11 ktore parametry sa od czego ?Prosze o pomoc :-)
[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 10:15 ]
Halo nie ma nikt pomyslu na to ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
