witam ! Mam alarm legendford f-14, który posiada funkcje zamykania szyb (przytrzymania napięcia). Chciałbym to wykorzystać do elektrycznych szyb. Nie wiem tylko który kabel zwiazki elektrycznej szyb mam podłączyc do tego alarmu ?
Bardzo prosze o pomoc
[MK3] Elektryczne szyby
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47999 << + aktualizacja fotek strona 3
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Czy masz centralny zamek? Jeżeli tak, to zrób taki test - pootwieraj szyby, oraz szyberdach. Teraz zamknij samochód kluczykiem, zamkiem w drzwiach kierowcy ( z resztą u pasażera też chyba działa) - ale uwaga - przytrzymaj kluczyk w pozycji jak do zamykania - szyberdach powinien się domknąć i szyby też. Jeżeli masz alarm, który steruje centralnym zamkiem, wystarczy, że ustawisz w nim dłuższy impuls do zamykania drzwi.
Druga meoda, troche trudniejsza - w drzwiach kierowcy trzeba się podłączyć do sterownika szyb (który jest w obudowie z silnikiem) - wpinamy się pod przewód zielono-czerwony. Można najpierw sprawdzić działanie tej metody - trzeba podać +12V na ten przewód - szyby przednie powinny się zamknąć. Aby domknąć także szyby tylne, należy podłączyć się też pod przewód szaro-czerwony, ale uwaga - tych dwóch przewodów nie można łączyć razem - trzeba zrobić odpowiedni układ z diod. Dwie diody łączymi anodami (tam gdzie nie ma kreski) i podłączamy do centralki alarmowej (wyjście sterowania szybami), natomiast katody (tam, gdzie jest kreska) łączymy z przewodami w drzwiach, tak, jak opisałem wcześniej. Diody zwykłe, prostownicze, myślę że 2A spokojnie wystarczą.
Wszystko co napisałem wynika ze schematów z instrukcji serwisowej. Na jej podstawie podlączałem sterowanie centralnym zamkiem (fabrycznym) na pilota + domykanie szyberdachu i wszystko działało.
- Paweł Marek
w alarmie to masz tylko sterowanie centralnym zamkiem, chodzi o to czy sam centralny masz oryginalny pneumatyk czy dokładany elektryczny.Dymian1 pisze:mam ale nie oryginalny tylko taki zwykły w alarmie
tak jak pisałem mam nie oryginalany czyli elektrycznyPaweł Marek pisze:w alarmie to masz tylko sterowanie centralnym zamkiem, chodzi o to czy sam centralny masz oryginalny pneumatyk czy dokładany elektryczny.Dymian1 pisze:mam ale nie oryginalny tylko taki zwykły w alarmie
- Paweł Marek
Nie znam koloru kabli do dokładanego siłownika, więc nie pomogę. Ale rzecz jest prosta. Może podjedziesz do kogoś obeznanego nieco w temacie, kto za pomocą miernika wskaże ci łatwo który kabel siłownika ma plus przy otwieraniu a który przy zamykaniu. A który jest masą. Wtredy już łatwo podłączysz alarm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 82 gości
