Witam!!
Mam problem ze spryskiwaczami, a dokladnie to z załaczaniem.
Gdy właczam spryskiwacze to odrazu mi wywala bezpiecznik :/
Wycieraczki chodza ok. Gdy podłacze silniczek na krotko od spryskiwaczy to dziala,
a gdy chce go zalaczyc przełaczenikiem to bezpiecznik sie pali.
Co moze byc nie tak??
pozdr.
[MK2] problem ze spryskiwaczami
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:04 przez RaMZeS_CP, łącznie zmieniany 1 raz.
gdzies robi się zwarcie po drodze do silniczka spryskiwaczy.
Możliwe , że manetka robi zwarcie, ale najpierw sprawdziłbym kable.
Ja zawsze kombinuje przy autku, dopiero jak nie znajde przyczyny to pisze na forum więc ja zrobiłbym tak: Odnalazłbym które kable idą od manetki do spryskiwaczy, potem uciąłbym je i podał bezpośrednio napięcie przy manetce do tych obciętych kabli. Jak wywali bezpiecznik to winne są kable. Jak nie wywali to prawdopodobnie manetka.
Niestety nie wiem które to kolory kabli idące do silniczka ... pozdrawiam
EDIT
racja, nie trzeba rozcinac, zapędzilem sie
EDIT
Ostatnio zmieniony sob wrz 30, 2006 11:51 przez irekczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Najpierw zmierz pobór prądu przez sam silnik pompki, jeżeli ok, to, tak jak wyżej radzili koledzy - zmostkuj przewody w przęłączniku zespolonym - wg schematu do pompki idzie czerwono-zielony, a zasilanie masz na czarno-szarym. Najpierw sprawdz, czy na czarno-szarym jest napięcie +12V, jak oczywiście wlączysz zapłon.
Problem nadal aktualny :/
Założyłem nowe manetki [bankowo sprawne], problemu nie rozwiązały, może jedynie to że już mi się bezpiecznik nie przepala,
ale nadal spryskiwacze nie działają
napiecie na kostce ktora jest orginalnie przy silniczku jest ok
więc nadal nie mam pojęcia dlaczego nie działają
a silniczek bankowo sprawny bo zrobilem sobie na krotko, tz. przprowadzielm przewody do kabiny i zalozylem wlacznik, bo jezdzic sie nie dalo bez spryskiwaczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
