[MK2 1.6 PN] Maksymalny skok zaworu
speed_k
Post autor: speed_k » ndz paź 01, 2006 08:25
Czy mógł by mi ktoś odp. na pytanie. Jaki maksymalny skok zaworów ssących i wydechowych wynosi w MK2 1.6 PN (czyli ile mm wynosi otwarcie zaworu) Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:06 przez speed_k, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 01, 2006 09:09
chyba pozostaje Ci tylko zmierzyś wznios krzywek wałka rozrządu
speed_k
Post autor: speed_k » ndz paź 01, 2006 11:48
miś fazi pisze:chyba pozostaje Ci tylko zmierzyś wznios krzywek wałka rozrządu
No właśnie miałem nadzieje że nie będę musiał rozbierać tego wszystkiego po raz kolejny i do tego jeszcze wymieniać uszczelkę pod pokrywą zaworów. No i też miałem nadzieje że ktoś kiedyś to mierzył i zdradzi mi tę tajemnicę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
