DZIWNY PROBLEM Z TEMPERATURĄ SILNIKA
RALFI
Post autor: RALFI » pn lut 21, 2005 16:13
WITAM SERDECZNIE - MAM DZIWNY PROBLEM Z TEMPERATURĄ SILNIKA PO WYMIANIE TERMOSTATU SILNIK TRZYMA JAKIEŚ 60 STOPNI CZY TO NORMALNE SILNIK 1 Z, PRZED WYMIANĄ BYŁO TO SAMO POMÓRZCIE CZY TE TYPY TAK MAJĄ CZY MI ZEGAR ŹLE POKAZUJE - JADĄC 2 h Z PREDKOŚCIĄ = 100 km/h TEMEP. JAKIEŚ 65 STOPNI I DALEJ NIE IDZIE - W ŚRODKU UPAŁ JAK PODGRZEJE
czester
Post autor: czester » pn lut 21, 2005 16:35
witam mam to samo ale mierzyłem termometrem i było 90 stopni a najlepiej podpiąś sie pod VAG-a i wszystko pokarze, nara.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
bryszard
Post autor: bryszard » pn lut 21, 2005 23:57
ja najszybciej sprawdzam czujnik w jakiej temp włącza wentylator jak przy 90 paru to ok jak włączy wczesniej to czujnik walniety ten przy silniku.Ja po wymienie mam np 80 i nic wiecej ale jak stane to dochodzi do 90 i załącza wentyla ale to oczywiscie tylko cywilna metoda.chyba że kupiłes termostat jakis rzemieslniczy to nie dziwie sie bo tak bywa na tym nie ma co oszczedzac
RALFI
S
Post autor: RALFI » wt lut 22, 2005 08:56
KUPILEM NIEMIECKI TERMOSTAT I TO SAMO TEMP. 65 STOPNI
RALFI
GDZIE ZNAJDUJE SIE CZUJNIK TEM. SILNIKA?
Post autor: RALFI » wt lut 22, 2005 12:21
GDZIE ZNAJDUJE SIE CZUJNIK TEMP. SILNIKA?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 462 gości
