Czasem nie zawsze przy hamowaniu w moim mk4 TDI 110 km na luzie i bez sprzegla wyczówalne jest delikatne drganie ... Co to za mankament i czy mozna z tym jezdzic czy trzeba od razu cos z tym robic.. Jakie moga byc skutki uboczne nie naprawianai atego od razu.. Z góry dziekuje za odp
[Mk4] podejrzane drgania przy hamowaniu..
Dziekuje za te sugestie ale to na pewno nioe to. Moj bład ze nie powiedzialem na poczatku ze samochodzik mam od tygodnia przebieg 119tys i zaraz po kupnie zostal poddany badanią wzdlóżi wszerz. Zawieszenie wszystko ok amory tez zadnych luzow nic nie stuka nic nie puka... A te drgania to definitywnie pochodza z silnika przy koncu hamowania juz przy bardzo malych predkosciach wyczówalne jest delikatne drganie czy szarpanie....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
