[mk3]Elekrtyka szyby
Darkness_ozo
Post autor: Darkness_ozo » pt paź 13, 2006 15:17
Dzisiaj znowu nasunął się problem.Tylnia szyba nie podnosi się.Słychać silniczek ale nię nie podnosi słychać go tak jak by szyba się już zamknęła tak stuka.Wiecie może jak zdjąć tą tapicerke z drzwi żeby się tam dostać????Pozdrawiam
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt paź 13, 2006 15:52
Przekładnia zębata się wytarła. Gdy chcesz podnieść szybę słychać metaliczne stuki,ocieranie zębów. Niestety, trzeba wymienić mechanizm. Koszt około 150 zł używka. Pozdrawiam.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt paź 13, 2006 16:05
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e7 ... 10cf8.html Miłej pracy
Martino81
Post autor: Martino81 » pt paź 13, 2006 17:21
Jak silnik chodzi ale szyba nie śmiga to oprócz przekładni zębatej na 99 % brak połącznia na głównym brązowym przewodzie masowym wychodzącym z słupka do dzwi. Sygnał idze przewodem masowym do oświetlenia przycisku (powinien Ci świecić) ale szyby nie pociągnie. Pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 13, 2006 17:52
Martino81 pisze:brak połącznia na głównym brązowym przewodzie masowym wychodzącym z słupka do dzwi.
nieprawda, działający silnik oznacza że masa jest.
Darkness_ozo pisze:Słychać silniczek ale nię nie podnosi słychać go tak jak by szyba się już zamknęła tak stuka
jeśli słyszysz silnik że działa dość długo, mniej więcej tak długo jak trwa otwrarcie szyby i na końcu stuk, to przyczyną jest oderwanie szyby od uchwytu podnoszącego. Zdejmij tapierkę: wykręć przycisk, zdejmij nakładkę rączki (ostrożnie nie porysuj), wykręć dwie śróby co są pod nią, szarpnij tapicerkę zaczynając od dołu - wyskoczy z zatrzasków, ostrożnie żeby nie złamać wyciąg górną krawędź tapicerki z czarnej listwy. Odepnij wtyczki od przycisków szyb, głośników, lampek w drzwiach na dole jak masz.
POtem odklej folię ochronną. Dalej zobaczysz, może tylko wysunęła sie szyba z uchwytu, albo wyrwała się linka z uchwytu. To i to można naprawić.
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » pt paź 13, 2006 18:17
u mnie byl podobny problem ...to mi pekly takie platikowe uchwyty trzymajace linke...wymienilem caly mechanizm szyby ktory kosztowal mnie 100zl i teraz jest oki. Skoro silniczek dziala to jest lepiej niz gorzej czyli mniejsze koszta
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 13, 2006 18:32
covacsxxx pisze:platikowe uchwyty trzymajace linke.
plastik jest na wierzchu w tym uchwycie, a pod spodem metal. Jeśli pękł plastyk a metal został cały, to wystarczy włożyć mocowanie linki na miejsce i przymocować kawałkiem drutu. Prymitywne ale skuteczne i za darmo.
Darkness_ozo
Post autor: Darkness_ozo » pt paź 13, 2006 19:04
No właśnie podziałał bym ale nie mam pojęcia jak zdjąć tą tapicerkię.Niby ona się odchy;a ale nie wie jak to zdjąć nie ma żadne śruby..Pomocy!!!!
[ Dodano: 13 Paź 2006 19:08 ]
a i jeszcze jedno szyba się opuszcza a jak chcę podnieść to słychać jak silniczek chodzi aż wkońcu słychać stuk jak we wszystkich innych szybach gdy jest zamknięta a włączm przycisk do podnoszenia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 13, 2006 19:13
Darkness_ozo pisze:a i jeszcze jedno szyba się opuszcza a jak chcę podnieść to słychać jak silniczek chodzi aż wkońcu słychać stuk jak we wszystkich innych szybach gdy jest zamknięta a włączm przycisk do podnoszenia.
jak zdjąć tapicerkę napisałem wyżej, a dalej nie rozumiem. Piszesz że opuszcza sie tylko a nie podnosi, to jak? Ręcznie ją podniesiesz a opuści się sama? Możliwe że linka zerwana, albo faktycznie kółka zębarte przy silniczku się obrobiły. Jaki masz problem z tą tapicerką, odkręciłeś śróby od rączki to odrywasz od dołu a od góry trzyma się w czarnej plastykowej listwie na metalowych spineczkach, po prostu musisz to wyrwać tak żeby nie złamać tapicerki. Musi się dać.
Darkness_ozo
Post autor: Darkness_ozo » pt paź 13, 2006 19:17
no właśnie muszę ją podnosić rękoma....Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
