MK3-Czy jest potrzeba wymiany uszczelki ?
Cześć Koledzy - mam mały problem z moim Golfikiem i mam nadzieje że mi pomożecie. Jestem właścicielem MK3 1.9 TD a problem polega na tym że spod obudowy klawiatury wydobywa się olej ( śladowe ilości ) ale chciałem się dowiedzieć czy jest to przyczyna wypalonej uszczeliki i czy może czegoś innego - Z góry dziękuje za porady
Re: MK3-Czy jest potrzeba wymiany uszczelki ?
tam masz raczej gumową dobrą uszczelkę a nie korkową, na pokrywie masz 3 śrubyMichal833 pisze:Cześć Koledzy - mam mały problem z moim Golfikiem i mam nadzieje że mi pomożecie. Jestem właścicielem MK3 1.9 TD a problem polega na tym że spod obudowy klawiatury wydobywa się olej ( śladowe ilości ) ale chciałem się dowiedzieć czy jest to przyczyna wypalonej uszczeliki i czy może czegoś innego - Z góry dziękuje za porady
deczko je spróbuj dokręcić tylko szpilek nie pourywaj albo gwintów nie zerwij
(co może juz nawet jest zrobione i dlatego Ci cieknie bo już się nie da dokręcić,
bo właśnie brak jest gwintu), jak nie masz gwinu to trzeba kupić nowe szpilki koszt jednej ok 17zł
albo zrobić można jak masz narzynki M6 (3 rodzaje są potrzebne albo co najmniej 2)
odkręć pokrywę zaworów (3 śruby M6) zdejmij uszczelkę wytrzyj do sucha wszystko
ładnie ułoź (może źle ułożoan jest bo ktoś robił jakieś moidy) i zakręć od nowa ale jak
pisałem tak z wyczuciem aby nie pourywać tych gwintów
jak zerwiesz gwint czy jak pęknie Ci ta szpilka od pokrywy zaworów to napisz,
to podpowiemy jak zrobić drugą
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
No chyba zapomnieliście żeby wymienić 6 małych uszczelek pod 3 śrubki którymi dokreca sie pokrywe !! Też tam często olej wycieka
Ja wymieniałem u siebie i dawałem na silikon.
Komplet Getza kosztuje około 35 zł
Pozdro
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
kolega Michal833 nie napisał że cieknie mu po obudowie klawiaturyDj Darecki pisze:Witam
Pozdro
więc zakładamy że jest OK, ja nie wymianiełem od razu a dopiero jak zaglądałem
chyba z 4 raz jak urwałem szpilkę to i wziąłem się za wymiane także tych gumeczek
DJDarecki coś dużo zapłaciłeś za te gumki, ja płaciłem jakoś chyba z 11zł
- Dj Darecki
cały komplet uszczelka + 6 małych gumeczek 35 zł U nas w Pasłeku tej samej firmy 60 złRobertP pisze:DJDarecki coś dużo zapłaciłeś za te gumki, ja płaciłem jakoś chyba z 11zł
A tak przy okazji warto wymienić caly komplecik niz pozniej rozbierac drugi raz.
Dziwne że te szpilki tak sie urywają , ja wymieniałem pierwszy raz i nic nie urwałem
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
