MK3 - NIe trzyma mi temperatury?
Michal833
Post autor: Michal833 » pn paź 16, 2006 08:38
Cześć Koledzy jestem właścicielem Golfa 1.9 TD i mam małe zapytanie. Podczas jazdy silnik maksymalnie grzeje mi się do temperatury 70 - 75 stopni celciusza a słyszałem że temperatura powinna wynosić około 90 stopni. Co może być przyczyną nie trzymania temperatury - Z góry dziękuje
RobertP
Re: MK3 - NIe trzyma mi temperatury?
Post autor: RobertP » pn paź 16, 2006 08:54
Michal833 pisze:Cześć Koledzy jestem właścicielem Golfa 1.9 TD i mam małe zapytanie. Podczas jazdy silnik maksymalnie grzeje mi się do temperatury 70 - 75 stopni celciusza a słyszałem że temperatura powinna wynosić około 90 stopni. Co może być przyczyną nie trzymania temperatury - Z góry dziękuje
sprawdź ręką dolny wąż jaki Ci się dobrze zagrzeje po przejcechaniu np. 10-15km
wąż dolny ma być ciepły !
i zobacz co masz na wskaźniku wtedy jak masz te 70-75 stopni C to masz i czujnik
uszkodzony i nadaje sie do wymiany do wymiany, jest umieszczony w kroćciu takim
trójniku przy głowicy (dochodzą weźe wodne i kanel 4 żyłowy do tego czujnika) koszt
tego czujniczk ok. 40zł i można wymienic pod sklepem bo jest wkłądany i zamykany
w tym kroćciu na taką spineczkę/wsówkę ... :bigok:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 16, 2006 09:43
Michal833 pisze: Co może być przyczyną nie trzymania temperatury - Z góry dziękuje
jeśli faktycznie temperatura jest taka jak na wskaźniku to przyczyna może być otwarty cały czas termostat. Odpal zimny silnik i sprawdź dolny wąż idący do chłodnicy. Jeśli robi się ciepły razem z górnym - to termosta jest otwarty. Powinien robić się ciepły dopiero po nagrzaniu silnika ( termostat otwiera się przy ok. 84st.)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn paź 16, 2006 14:44
Wymien termostat bedziesz mial spokuj
opis masz tutaj :Wymiana Termostatu
tylko pamietaj nie kupuj termostatu firmy WERNET !!!!
tylko WAHLER lub orginalny !
RobertP
Post autor: RobertP » pn paź 16, 2006 14:55
bodzio_j pisze:jeśli faktycznie temperatura jest taka jak na wskaźniku to przyczyna może być otwarty cały czas termostat. Odpal zimny silnik i sprawdź dolny wąż idący do chłodnicy. Jeśli robi się ciepły razem z górnym - to termosta jest otwarty. Powinien robić się ciepły dopiero po nagrzaniu silnika ( termostat otwiera się przy ok. 84st.)
myślę że nawet jakby był otwarty i jeżdząc po mieście to i tak by sie nagrzał
a wskaźnik powinien mimo otwartego termostatu podstkoczyć w górę, a widać
z opisu Michal833 że tak nie jest, więc i czujnik podający sygnał na wskaźnik
w desce może być do d...y
Pithunt
Post autor: Pithunt » pn paź 16, 2006 16:06
U mnie jest to samo, na wskaźniku jest maksymalnie 75 stopni. Chętnie również skorzystam z powyższych rad:)
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » pn paź 16, 2006 17:15
a ja mam 65-70 stopni i jeżdżę tak już ponad rok.w korkach łapał 85 i wentylatory się włączały i znów spadała ok 70stopni.jeżdżę tak już ponad rok i nic się nie dzieje,spalanie też raczej chyba nie jest większe choć w sumie nigdy nie sprawdzałem ile mi pali na 100km.moja mamuśka śmiga polo 6n i też ma tak na zegarze z temp.ja w każdym razie nic nie ruszam jak się nic nie dzieje.pozdro
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Pithunt
Post autor: Pithunt » pn lut 12, 2007 13:37
Wymiana termostatu załatwiła sprawę. Teraz temperatura jest taka jak trzeba. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
