piski w hamulcu
hubik27
Czehubik27 pisze:rozpoczynając ten temat chodziło mi o takie popiskiwanie nawet jesli stoje przy kazdym pompowaniu pedału hamulca , nie podczas jazdy.
dzwięk ten wydobywa się z tylnych bębnów, a piszczą szczęki hamulcowe
podczas rozpierania ich przez cylinderek przesuwają się one po obudowie bębna to znaczy po tym elemencie do którego przykręcony jest cylinderek i przymocowane są szczęki, wystarczy odchylić delikatnie szczęki i najpierw trochę polatać papierkiem ściernym a potem posmarować odpowiednim smarem trzy punkty na górze na środku i na dole obudowy bębna i każdej ze szczęk (jeżeli jest ABS to pasta miedziana kategorycznie odpada) i po balu panno lalu
a cha nie zapomnijcie jeszcze o odpowiedniej regulacji łożyska
pozdrawiam serdecznie.
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
sory piosz7 ale piszesz straszne bzdety chyba nigdy nie widziałeś co i jak się dzieje pod bębnem i jak to wszystko działa, to raz, a dwa to czy na postoju szczęki trzą o bębenpiosz7 pisze:Witaj, moim zdaniem musisz przeczyścić samoregulatory, kiedy nie działają prawidłowo to szczęki nie odbijają wystarczająco i trzą o bęben.
Kazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
