[Toledo 1.8] Problem z odpalaniem na PB, a na LPG no problem
witux
Post autor: witux » czw paź 19, 2006 08:02
Do tej pory z odpalaniem czy na gazie czy na benzynie nie było problemów. Pojazd odpalał od tyku nawet przy -30*. Ostatnio zacząłem odapalać go tylko na gazie i na nim jeździć, może tak odpalaem go przez 2 miesiące. Teraz powróciłem do odpalania na benzynie a tu ZONK! Od czasu do czasu ciężko mi zapalić auto na benzynie. Wtedy przełączam na gaz i odpalam od tyku.
Dlaczego tak się stało że auto niechce odpalać na benzynie ?
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2006 10:58 przez witux, łącznie zmieniany 1 raz.
A4 - 2.8 V6 || 174 PS, 245 Nm
zawias => WEITEC ULTRA GT 55/30
herflik95
Post autor: herflik95 » czw paź 19, 2006 08:41
a bo sie wtrysk zapiekł od jeżdzenia tylko na LPG i na odpalaniu na LPG. trzeba wlac do baku uszlachetniacz ( moze być szklanka spirytusu) zeby przy odpalaniu auta na bezynie smarował styki co by sie nie zapiekały
witux
Post autor: witux » czw paź 19, 2006 08:45
Czyli jak mam w baku około 10 litrów paliwa to ile tego uszlachetniacza wlać ???
A może to być jakiś olejek np. do pił spalinowych ?
herflik95
Post autor: herflik95 » czw paź 19, 2006 08:49
witux pisze:Czyli jak mam w baku około 10 litrów paliwa to ile tego uszlachetniacza wlać ???
cos ty chcesz z samochodu piłe spalinowa jakiegoś zrobicopanuj sie. Jedz na stacje bezynowa i tam maja takie rzeczy i na tych buteleczkach pisze na ile litrów bezyny wlać uszlachetniacz. ja u siebie robie to tak: 25litróe bezyny w baku= szklanka spirytusu i jest super zadnych problemów nawet przy -30
witux
Post autor: witux » czw paź 19, 2006 19:38
Kupiłem takie coś:
Preparat STP do czyszczenia układu wtryskowego
Czy teraz mam jeździć na benzynie żeby się oczyściły czy tylko wystarczy odpalać na benzynie ?
[ Dodano: 24 Paź 2006 21:28 ]
Ok, już pali na PB ;) pomógł ten środek do oczyszczania wtrysków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
