[MK2] Światla przod
żebro
[MK2] Światla przod
Post autor: żebro » wt paź 10, 2006 11:52
witajcie
jestem szczesliwym posiadaczem golfa II 1,6 TD z 90r
jak wszyscy wiemy od 1 pazdziernika obowiazuje jazda na wlaczonych swiatlach mijania
ostatnia a wlasciwie w piatek w nocy jadac przestala mi swiecic przednia lampa (dotyczy tylko swiatel mijania)
zarówka H4 jest ok, bezpieczniki byly wszystko ok, ale po wymianie bezpiecznieka trzeciego od lewej swiatlo w lewej lampie znow swiecilo
niestety taka sama sytuacja pojawila sie nastepnego dnia,żarówka była ok, bezpiecnziki cale, po wymianie trzeciego bezpiecznika od lewej, lampa nadal nie swiecila, lecz gdy wymienilem bezpiecznik peirwszy od lewej ponownie wszystko bylo ok,
niestety nie na dlugo, bo juz kolejnego dnia ta sama lampa nie swiecila, rowniez zarowka oraz bezpiecnziki ok,
w czym jest wina takiej sytuacji ???????
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 19:57 przez żebro, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt paź 10, 2006 13:01
Musisz poszukać zwarcia... może kabelek się gdzieś przetarł...
[ Dodano: 2006-10-10, 13:02 ]
I czasami nie styka się z masą a czasami jak styknie to już dalej wiadomo
[ Dodano: 2006-10-10, 13:05 ]
Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz... od lapmy lewej jest bezpiecznik nr 1 od prawej nr2 a nr 3 jest od oświetlenia rejestracji i przyrządów....
żebro
Post autor: żebro » wt paź 10, 2006 14:08
palen, maro1404, dzieki
a co do puszki z bezpiecznikami to zastanawia mnie pewna rzecz
do 3 bezpiecznika a wlasciwie miejsca gdzie sie go wpina wchodzi kabel (ktory nie mam pojecia od czego jest) :/
pozdro i jeszcze raz dzieki :bigok:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr paź 11, 2006 08:30
żebro pisze:do 3 bezpiecznika a wlasciwie miejsca gdzie sie go wpina wchodzi kabel (ktory nie mam pojecia od czego jest) :/
Nic tylko jak chcesz zaspokoić swoją ciekawość to po nitce do kłębka... hehe A może ktoś coś podłączył pod ten bezpiecznik i teraz są cyrki....
żebro
Post autor: żebro » pn paź 16, 2006 21:07
a tak przy okazji wykorzystam juz swoj temat
mam pytanie, jak zrobic, zamontowac "brzęczek" wlaczonych swiatel
chodzi mi oto ze jak mam wlaczone swiatla i wysiadam z auta zeby przy otwartych drzwiach mi dzwonilo ze swiatla wlaczone
co kupic, jak zamontowac??
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » pn paź 16, 2006 21:15
żebro pisze:a tak przy okazji wykorzystam juz swoj temat
a to bardzo proste jest...
musisz kupic sobie brzeczyk na 12V z generatorem tylko nie kupuj jakiegos badziewia, ja kupilem ijuz po miesiacu nie brzeczy :P
a wygląda to tak :
potem minus tego brzeczyka podlaczasz po krancowke (ta co zapala swiatlo wewntąrz jak otworzysz drzwi) a plus od niego pod bezpiecznik od oswietlenia deski rozdzielczej :P proste prawda ?
dostaniesz taki buzzer w kazdym sklepie dla elektroników :P
To jest coś takiego np. :AUKCJA
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
żebro
Post autor: żebro » wt paź 17, 2006 15:48
cycu767, wielkie dzieki, nie spodziewalem sie ze to bedzie takie proste i tanie :):):)
wpadnij do Szczecina na pysznego Bosmanka
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » wt paź 17, 2006 16:14
żebro, no problem... jak bede sie wybieral w te strony to dam ci znac...
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ" Obrazek
żebro
Post autor: żebro » śr paź 25, 2006 15:07
ponownie wykorzystam ponownie swoj temat
CYCY767 mam dokladnie tak samo jak w Twoim aucie tzn swiatla z przodu te dwa reflektoru dodatkowe
jak je podlaczyc ?????
dzieki z gory za pomoc
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » śr paź 25, 2006 15:31
żebro, chwilka czy dobrze rozumiem... masz atrape na cztery reflektory a nie masz srodkowych podlaczonych?
najprosciej bedzie jak wepniesz sie w przewody od tych swiatel ktore masz podlaczone...
tylko nie skrecaj ich i nie zaklejaj tasma tylko kup w elektrycznym kostki i po podlaczaj i dopiero owin tasma :P
zrobie fotki jak odzyskam dzisiaj aparat
żebro
Post autor: żebro » czw paź 26, 2006 15:22
cycu767, jakbys mogl to w miare prosto opisac byloby super :blush:
fotki mile widziane :bajer: :bigok:
p.s.
a jak przyciemnic tylne swiatla ??
a jesli chodiz o przyciemnianie szyb bocznych tylnich w golfnie II 3drzwiowym to objdzie sie bez wyciagania szyb czy jednak trzeba wyciagnac ?
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » czw paź 26, 2006 15:59
dobra sprobuje... Zrobie fotki jak mi kumpel dzisiaj odda cyfraka...
postaram sie jakos to opisac... nie jest to jakos skomplikowane...
co do przyciemnianie tylnich swiatel sa jakies specjalne farby w sprayu (dokladnie nie wiem) ale chyba lepiej jest kupic lampy oryginalnie przyciemnione...
a przy przyciemnianiu szyb to lepiej jest je wyciagnac... przynajmniej tak robia w profesjonalnych warsztatach :P ...
fotka ponizej :
