Golf II 1.3nz i ssanie
Jeżdze krótkie odcinki i silnik mało się nagrzewa i cały czas
chodzi na ssaniu i ma podwyższone obroty.
Zdjełem wężyk od ssania przy przepustnicy i
zaślepiłem. Teraz jak zapale zimny silnik to ma 800- 900 obr
jakby był nagrzany. Cz tak morzna jeżdzić i komputer nie zwariuje.
Dzięki za rady.
Dzięki za rady.
Re: Golf II 1.3nz i ssanie
ktory wezyk? ten co idzie do zaworu dodatkowego powietrza co pod listwa wtryskowa jest?? pod ssacym kolektorem? za ssanie w NZ cie odpowiada komputer i czujnik niebieski, ktory to go informuje ze jest zimno i komputer daje wieksza dawke paliwa i dodatkowe powietrze wlasnie tym zaworem...stachss pisze:Jeżdze krótkie odcinki i silnik mało się nagrzewa i cały czas
Dzięki za rady.
Jakie masz obroty na gorocym silniku bez zaslepiania jakiegokolwiek? Sprobuj odpiac niebieski czujnik na goracym, jak sie uspokoja to znaczy ze jest walniety i go wymien...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
zgodnie z ksiazka do july 89 obroty 750-850stachss pisze:Węzyk zaślepiłem ten co mówisz
Jak śię rozgrzeje toma raz 900 albo 1000 obr.
Górny wąz do chłodnicy jest ciepły dolny jest zimny dopuki termostat
wyrażnie się nie otworzy czy tak ma być morze termostat troche jest
otwarty dzięki za rady
od july 89 880-980 wiec jak masz 900-1000 to raczej w normie, tyle ze nie powinien tak majtac.. chociaz one maja taka tendencje, ale zatykac to nic nie zatykaj, bo dodatkowego powietrza dac nie bedzie mogl...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
