[MK2]Cieknaca pompa
Memmo
[MK2]Cieknaca pompa
Post autor: Memmo » sob paź 28, 2006 13:50
Mam takie male zapytanie,moze ktos juz mial takowy problem z pompa jak ja.Mianowicie dzis rano odpalilem silnink no i okazalo sie ze mechaniczna pompa paliwa zaczela cieknac.Nie wiem czy mozna coz z nia zrobic zeby zalatac przeciek ,czy trzeba wymienic na nowa ??
[b]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1138868#1138868 - moje kochanie[/b]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 28, 2006 14:04
jakie innne objawy oprócz wycieku? jeżeli nic nie słychac to uszczelniacz na pompie mógł się sypnąć lub też jakies uszkodzenie obudowy pompy nie wiem czy zetsw naprawczy dostaniesz tak czy inaczej musisz ją wykręcić wtedy będziesz widział wszystko jeżeli będziesz miał luz na wałku i z tamtąd będzie wyciek to mozna się rozglądac za inną
Ostry!
Post autor: Ostry! » sob paź 28, 2006 21:48
Skąd dokładnie jest wyciek? I czy cieknie Ci benzyna czy olej?
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
t-tas
Post autor: t-tas » ndz paź 29, 2006 01:18
a czy ta pompa mechaniczna to nie pompa przykręcana do bloku??? tak na lewo od filtra oleju? jeśli tak to raczej nie ma jak ciec-albo pekła obudowa i cieknie na zewnątrz, może węże paliwowe już sparciały i ciekną na pomkę albo są dobre i trzeba je dociągnąć, albo pęka membrana i paliwo przedostaje się do silnika(do oleju)
jeśli pękła obudowa pompy to może się da czymś to skleić-poxipol czy coś bo jak dobrze pamiętam jest tam obudowa plastikowa i chyba pokrywa tłoczona z blachy.sama pompka jest chyba nierozbieralna i nie ma chyba zestawów-zresztą w etce pompa jest wyszczególniona jako całość
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
