MK2 stuka przy zimnym silniku błagam pomozcie
kris1183
Post autor: kris1183 » czw paź 26, 2006 01:39
Mam wielkom prosbe poniewaz kocham swojego golfika mam problem.Gdy odpale swojego golfika stuka mi cos pod silnikiem ale to tylko jakies dwie max 3 sekundy , dziejej sie to podczas gdy silnik jest zimny. Myslalem ze to panewki , wymienilem olej ale co dalej ????
pozdro dla posiadaczy mk
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw paź 26, 2006 07:18
Po pierwsze to było już o tym. Nie czytasz regulaminu nie używasz szukajki i tak to jest...
Stukanie z rana to normalny objaw kasowania luzu zaworowego...
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » czw paź 26, 2006 20:17
Hydrauliczne popychachacze zaworów <<------ wymiana :bigok:
Duber
Post autor: Duber » czw paź 26, 2006 20:26
inaczej," szklanki"ale z tym spokojnie jezdzij.jak po 3 sek jest cisza.
kris1183
Post autor: kris1183 » pt paź 27, 2006 00:41
chcialem przeprosic za nie przeczytanie regulaminu.Zlokalizowalem ten stukot wiec jest on z gory silnika wiec to beda pewnie popychacze tylko ile wymiana kosztuje łacznie z robota ?Z gory bardzo dziekuje za odpowiedzi bardzo mi pomogliscie
GEORG
Post autor: GEORG » pt paź 27, 2006 08:00
Jeżeli uspokajają sie po 3 sekundach to nie bardzo jest wydawać kase. Dobrze jeszcze jest
Koszt 1 szklanki to około 40zł.
Robocizna to nie wiem. Trzeba sciągnąć pokrywe zaworów zciągnąć pasek rozrządu wykręcić wałek rozrządu i wtedy masz dojcie do popychaczy.
:pub:
VW RULEZ :)
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt paź 27, 2006 10:24
Ja mam zrobione na nowych i też czasami stuka jak kasuje luz więc szkoda wymieniać...jakby długo stukał to co innego.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt paź 27, 2006 15:50
szklanki sie tłuka. jest tak bo przy odpaleniu jest słabe cisnienie oleji na którejś szklance. jak dodasz gazu i po chwili puścisz to juz nie bedzie cykać bo szklanka dostanie olej i bedzie git
kris1183
Post autor: kris1183 » sob paź 28, 2006 19:19
wielkie dzieki za odpowiedzi bardzo mi pomogly przynajmniej wiem na czym stoje .Dowiedzialem sie ze szklanki + robocizna to ok 400 zeta hm troche duzo wiec cyba narazie nie bede tego robil gorzej jak zacznie stukac non stop. Pjytanie czy ktos z woj slaskiego zrobilby mi to za mniejszom kase bo ja na mechanice sie zbytnio nie znam i drugie pytanie czy jesli wlalbym jakis taki preparat dla polepszenia pracy silnika czy by sie polepszylo czy nie ??? Z gory dzieks na odpowiedzi :okej:
GEORG
Post autor: GEORG » ndz paź 29, 2006 08:51
Nie dolewaj w takiej sytuacji żadnych wynalazków do silnika. :pub:
VW RULEZ :)
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz paź 29, 2006 10:14
mam chyba to samo.... ale w bardziej zaawansowanym stopniu. kiedys tam bylo wlasnie kilka sek stuku i przechodzilo... ale od jakiegos czasu to stukanie - a raczej cykanie - pojawia sie na dluzszy (cyka sobie...daje gazu - cykanie przyspiesza, ale po zdjeciu nogi z gazu juz jakmni mniej cyka... ale nie przechodzi - dopiero po jakims czasie jazdy przechodzi)
czyli ok 400zl ?:(:( ktos taniej zrobi?:>
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 29, 2006 10:56
Nienajgorsze szklanki po 25 zeta, uszczelka pod klawiaturę. Czyli 200-250 złotych za części. Koszt robocizny? Z godzinkę zejdzie.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz paź 29, 2006 17:13
a moze to byc wina niskiego cisnienia oleju np bo jest jakas nieszczelnosc? bo zauwazylem pare miejsc przeciekajacych (po wymianie oleju)
(O===vw===O)
kris1183
hmmm
Post autor: kris1183 » pn paź 30, 2006 01:14
nio i teraz nie wiem co robic z tym fantem . Pewnie to bede musial zrobic bo wkoncu cos mi sie rozsypie i bedzie wiekszy problem ale narazie bede musial jezdzic z tym .Dzieki za pomoc i chyba znlalazlem znajomego co mi to zrobi za mniejszom kase dam znac V Gdzie moge dostac nadkola plastkiowe i za jakom cene pozdro all
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 73 gości
