[mk3] przednie zaglowki
Feanor
Post autor: Feanor » ndz paź 29, 2006 11:38
Mam dosc dziwny problem, mianowicie nie moge zdjac przednich zaglowkow w swoim VW GOlf 1.9 TDI.
Dlaczego? Nie ma przyciskow jak zw tylnich zaglowkach.
Ktos mi gdzies poradzil, ze trzeba z malym srubokrecikiem probowac tam gmerac. Staralem sie, ale to nic nie dalo.
Prosze, czy ktos wie jak je zdjac? :kwiat:
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » ndz paź 29, 2006 11:46
sa przyciski sam sie nad tym głowiłem jak wchodzi ten pret od zagłówka masz takei plastiki i na nich sa przyciski trzeba scisnac te plasticzki do sroka i zagłówek wyjdzie lekko
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
demobil
Post autor: demobil » ndz paź 29, 2006 11:49
Trzeba wyjąc takie zawleczki (druciki w kształcie litery "U"), które trzymają zagłówek. Trop małego śrubokręta jest trafny :) ... tylko musisz nim wyjąc te zawleczki. A znajdują sie one w tych plastykowych kwadratach (tych do których wchodzą "nóżki" zagłówków), i tam od boków masz tak szczeliny w którch musisz tym małym śrubokrętem troszke podziałać i powinno być OK :)
greg
Post autor: greg » ndz paź 29, 2006 11:49
w mk3 masz sprężynki w mocowaniu zagłóków - musisz je wydłubać - wychodzą o ile pamiętam prostopadle do osi samochodu czyli od jednego pręta do drugiego
Feanor
Post autor: Feanor » ndz paź 29, 2006 11:53
najgorsze jest to ze ja tym srubokretem to tam w tych plastikach gmeralem 30 minut i nic...
demobil
Post autor: demobil » ndz paź 29, 2006 12:02
Musisz go (śrubokręt) włożyć płasko ... w tą szczeline i trafić na na ta zawleczke ... i ją wyciągnąć. No a żeby wiedzieć z której strony sie za nie zabrac to najlepiej poswiec sobie latarka i zobacz co i jak ... A inny sposob jakui mi przychodzi do głowy, mozna tez rozgiac te nózki zawleczki "U" od drugie strony i wypchnąc ją ...
Ostatnio to przerabiałem, tez chciałem wyciagnac zagłowki i nie wiedziałem jak :) ... no ale jak zaswieciłem w szczelinke to wszystko było jasne. A i jeszcze jedno, ta zawleczka siedzi dość mocno, wiec uważaj zebyc tych plastykow nie uszkodzil ... :)
Feanor
Post autor: Feanor » ndz paź 29, 2006 12:04
dobra, sprobuje. dzieki i punkt dla ciebie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz paź 29, 2006 12:31
Jak bedziesz wkladal spowrotem, to najpierw wsadz te zawleczki, a pozniej zaglowek...
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?23,0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
