[mk2] Licznik kłamie
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » sob paź 28, 2006 17:28
Witam...Mam pewien problem z moim golfem odkad go kupiłem...Dowiedziałem się że w moim aucie jeździł kiedyś silnik 1.3 a teraz mam silnik 1.6 EZ a zegaru o indeksie 950, licznik zawyża prędkość o 10 km, co mam zrobić żeby to naprawić ?? przesunąć wskazówkę ?? Ma ktoś może w takim silniku zegary o takim indeksie jak mam ja ?? Proszę o jakieś wskazówki co do tego problemu...Jeżeli chodzi o opony to mam 155/80/R13
robbox
Post autor: robbox » sob paź 28, 2006 18:49
tomcio666 pisze:Wydaje mi się że indeks jest zły ponieważ napęd idzie od skrzyni biegów którą być może masz oryginalną od 1.3 i dlatego przekłamuje,
- skrzynie od 1.3 nie pasuja do 1.6 natomiast ineks 950 jest ok (1.3 ma 935). Tylko pytanko przy jakiej predkosci oklamuje o 10 przy kazdej czy w miare zwiekszania predkosci roznica tez wzrasta ??
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz paź 29, 2006 13:16
Z tego co zauważyłem to kłamie przy każdej prędkości o 10km.
robbox
Post autor: robbox » ndz paź 29, 2006 18:34
Czyli trzeba dobrze ustawic wskazowke - chyba czytalem jak to zrobic w artykule o wymianie podswietlenia na VWGOLF.PL
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 29, 2006 19:23
robbox
Post autor: robbox » pn paź 30, 2006 13:28
no i wszystko wiadomo :)
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt paź 31, 2006 00:39
Witam...Rozebrałem dzisiaj licznik, dokładnie obejrzałem, sprawdziłem czy wskazówka była w nim kiedykolwiek wyciągana i okazało się że nie, przesunąłem wskazówkę przez bolec aby sprawdzić czy prawidłowo powraca na miejsce kontrolne, okazało się że nie. Spróbowałem wyciągnąć wskazówkę ale niestety nie wyszła. więc wkazówkę obkręciłem o pełen zakres wskaźników do tyłu, aby spirala znajdująca się pod wskazówką zmieniła naprężenie i udało mi się tym sposobem naprawić wskazania prędkościomierza...Pozdrawiam
artbi
Post autor: artbi » wt paź 31, 2006 00:56
Rafał G2 pisze:[ciach] więc wkazówkę obkręciłem o pełen zakres wskaźników do tyłu, aby spirala znajdująca się pod wskazówką zmieniła naprężenie i udało mi się tym sposobem naprawić wskazania prędkościomierza...Pozdrawiam
sprawdzałeś czy jest już ok dla całego zakresu prędkości czy tylko dla jakiejś jednej?
pozdro artbi
bewerber39
Post autor: bewerber39 » śr lis 01, 2006 17:42
ja mam podobny problem przeklamuje mi predkosc nio i przejechany dystans niedawno kupilem mk2 gti 1.8 pf wolsfsburg edition orientuje sie ktos moze jaki powinienem miec licznik teraz ma oznaczenie 950 z gory dzieki
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz lis 05, 2006 01:09
artbi pisze:
pozdro artbi
Sprawdziłem licznik w każdym zakresie prędkości o okazało się że działa prawidłowo, jest taka mała tolerancja błędu 2km/h ale to jest dopuszczalne :)
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 00:15 ]
bewerber39 pisze:ja mam podobny problem przeklamuje mi predkosc nio i przejechany dystans niedawno kupilem mk2 gti 1.8 pf wolsfsburg edition orientuje sie ktos moze jaki powinienem miec licznik teraz ma oznaczenie 950 z gory dzieki
Pierwsze od czego mogę zacząć to zadać Ci pytanie jaki rozmiar masz opon ?? Jeżeli chodzo o indeks licznika to 950 jest prawidłowym oznaczeniem...W Twoim przypadku prędkość może oszukiwać ale przejechany dystans nie, gdyż konstrukcja prędkościomierza na to nie pozwala, bo linka która idzie ze skrzyni biegów napędza elementy od dystansu na osobnym "ślimaku" a wskazówka wychyla się za pomocą takich malutkich elementów oporowych (nie wiem jak to się dokładnie nazywa)
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz lis 05, 2006 01:43
gdzie można sprawdzić indeks licznika ?? ja mam problem z licznikiem w I gti, zawyża o ok 20km/h, przywiesza się wskazówka i przeważnie nie nabija dystansu.
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » ndz lis 05, 2006 02:57
Ja radziłbym ci sprawdzić najpierw koła, bo jeżeli ty zmieniałeś lub wcześniejszy właściciel na inne to mogą być większe od standardowych i wtedy licznik może kłamać. Tak mi się wydaję.
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz lis 05, 2006 09:49
To że oszukuje to mi nie przeszkadza ale żeby działał prawidłowo. Bez rozbierania sie nie obejdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 50 gości
