LEWAREK DO GOLFA III
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lut 27, 2005 21:29
Witam mam pytanie jak jest umieszczony lewarek do golfa 3 w bagażniku i gdzie jest umieszczony, mamajakieś uchwyty na lewym boczku ale lawar tam nie pasuje może mam nie orginalny lewar. Może ktoś ma fotki jak to wyglada oryginalnie, może tam wchodzi apteczka czy butla, a może trójkąt. Proszę o jakieś wskazówki jak wyglądają te rzeczy oryginalnie zamocowane w vw. Mile widziane fotki.
TUTENHAMON
AEM
Post autor: AEM » ndz lut 27, 2005 21:36
Lewarek i klucze są w środku koła zapasowego.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz lut 27, 2005 21:57
A apteczka i trójkąt?
TUTENHAMON
AEM
Post autor: AEM » ndz lut 27, 2005 22:01
w mojej 2 z lewej strony po otwarciu bagażnika są gumy mocujące i tam się zapina apteczkę. trójkąt mam wciśnięty w konstrukcję tylnego pasa pod zamkiem a w 3 nie wiem.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz lut 27, 2005 22:10
Po lewej stronie w bagażniku umieszczasz trójką i apteczkę. O ile dobrze pamiętam to w MK3 był przymocowany plastik na nadkolu w bagażniku i trójkąt się tak wkładało pod kątem.
A lewarek faktycznie w kole zapasowym w taki pudełku plastikowym wkładasz. Powinien tam też być hak do wkręcania w zderzak z przodu oraz śrubokęt i taki drucik specjalnie wygięty do zdejmowania dekielków w kołach (o ile samochód je miał) ale nawet przy BBS ten drucik był.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz lut 27, 2005 22:28
po lewj stronie bagażika
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » ndz lut 27, 2005 23:06
ja kupiłem golfa tylko z dojazdówką, i dokupiłem gaśnice, trójkąt i apteczke wszystko zmieściło sie po lewej stronie, gaśnica jest przykręcona do tego platiku co jest mocowanie do trójkąta, a apteczke połozyłem i to wszystko scisnąłem gumką która tam była, a co do podnosnika to sam nie wiem jak powinno być orginalnie
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn lut 28, 2005 00:33
VWjowiec pisze:ja kupiłem golfa tylko z dojazdówką, i dokupiłem gaśnice, trójkąt i apteczke wszystko zmieściło sie po lewej stronie, gaśnica jest przykręcona do tego platiku co jest mocowanie do trójkąta, a apteczke połozyłem i to wszystko scisnąłem gumką która tam była, a co do podnosnika to sam nie wiem jak powinno być orginalnie
jest napisane powyżej gdzie powinien być podnośnik - w plastikowym pojemniky wkładanym w dojazdókę
baton
Post autor: baton » pn lut 28, 2005 05:09
nio u mnie tez jest tam gdzie dojazdówka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
